Старый 22.08.2019, 15:02   #1
cbuk is offline
cbuk
D365 date effective entity import
Привет!
В D365 клиент хочет иметь возможность обновлять записи в date effective табличке черед дата менеджмент. При попытке испортировать уже существующие данные получает ошибку:
Insert not supported with the values specified for 'Effective' and 'Expiration'. New record overlaps with multiple existing records.
На дата ентити стоит Valid time state Enabled = Yes, на основном датасурсе Valid Time State Update = correction (не работает ни один из трех вариантов). Это решаемая задача? Если я правильно помню, в 2012 оверайдился метод в классе где указывалось апдейтить запись если она существовала для этих дат, а как для D365?
D365 Sales order lines V2 Entity Import job kefir_nasty DAX: Функционал 5 07.11.2018 14:56
Import Data entity D365 Brosha DAX: Администрирование 4 12.04.2018 18:34
mohsinkhalid: Creating a Data entity to export records for a Date effective Table in Dynamics 365 #Dyn365FO Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2018 01:13
dennis365foroperations: Yes, it’s here! The Copy configurations feature (and a look at other improvements related to Data Management) Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2017 16:11
stoneridgesoftware: Automated Data Entity Import Using DIXF in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2017 20:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
