Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Курилка
Старый 09.02.2017, 20:04   #1
:) Помню дали задачку, вывести ряд Фибоначи. Нарисовал рекурсию. Не понравилось. Видать не поняли.
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
ЗЫ. Помню дали задачку, вывести ряд Фибоначи. Нарисовал рекурсию. Не понравилось. Видать не поняли.
Рекурсия для Фибоначчи?
Без дополнительного кэширования полученных результатов?
И без дополнительных комментариев почему именно так?
мне бы тоже не понравилось.
Старый 09.02.2017, 20:58   #2
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
А по моему логично....в ТЗ именно так сказано - "каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел"....и почему не рекурсия А про глубину стека пусть постановщик ТЗ думает.....
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1).
Старый 09.02.2017, 21:06   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Задача стояла именно вывести ряд. Не до какого-то значения,не какое-то число, а именно ряд без каких либо ограничений. Их не было в условии задачи.
Кеширование конечно хорошо, но бесполезно. Ибо ряд бесконечен и программа все равно упадет из-за переполнения. Или Вы предлагаете после достижения результата в N-1 знаков, где N = кол-во не влезающее в память, разбивать результат на части и обсчитывать их отдельно, после чего выводить потоком на экран? (Точнее на бумажку, так как предлагалось писать код на листе А4) А потом так же поступать и с отдельными частями результата ибо и они переполнятся. А это рекурсия.
Сообщение от eugene egorov Посмотреть сообщение
Вот-вот. Дали задачу которая в любом случае приведет к ошибке и удалились.
Единственный логичный выход, по моему, это сделать так же. Удалиться. )
Видится мне код из трех строчек включая декларативную часть с тремя десятками комментариев...
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Последний раз редактировалось Silence; 09.02.2017 в 21:43.
Старый 09.02.2017, 23:16   #4
Я отлично прочитал и понял первоначальную формулировку.
Спасибо за разъяснения.
Свое мнение не изменил.
Старый 09.02.2017, 23:35   #5
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Т.е. Вы считаете, что для бесконечного цикла нужно писать нечто вроде:
while (true)
Или Вы думаете, нужно было объяснить, что задача поставлена не верно? Сомневаюсь, что ждали именно этого.
ЗЫ. Наверное это не то место для таких дискуссий
Старый 10.02.2017, 00:14   #6
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Прочитал, что такое "Фибоначчи" в википедии и написал такой джоб. В аксапте не проверял
Прерывается через CTRL + BREAK/
Без рекурсии.
x = 0;
y = 1;
info(int2str(x));
info(int2str(y));
while (true)
    info(int2str(x + y));
    [x, y] = [y, x + y];
Старый 10.02.2017, 00:50   #7
Я знаю, что эта задача является классической.
Разбирается во всевозможных статьях. Начиная от школьных обучающих курсов до многотомника Кнута.
Сходу можно привести 4-5 решений. Где-то видал статью с 15 способами. Один из них, где время расчета меньше O(n).
рекурсию привести конечно можно.
но оговорив область применимости, влияние повторных расчетов на производительность и прочие недостатки.
while(true)...
му-ха-ха-ха!!!! хороший панк-юмор
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
да, это один из способов решения.
в памяти хранятся только два последних значения, повторных вычислений нет, время выполнения линейное.
момент, который не оговорен - целочисленные значения.
для такого случая было бы хорошо оговорить область применимости )))
в обычных системах, скорее всего, выполнение прервется по переполнению раньше, чем пользователь нажмет CTRL + BREAK/
в аксапте приведенный алгоритм, скорее всего, будет просто выдавать неправильные (отрицательные) значения начиная с некоторого числа, причем достаточно близкого к началу последовательности.
если программист не оговорил хотя бы в комментарии область применимости... и не предупредил, что она будет настолько маленькой...
с точки зрения аксапты, я бы обратил внимание, что автор использует int2str вместо strfmt. Это была бы тема для дополнительных вопросов.
свое мнение не изменил - мне бы тоже не понравилось.
Последний раз редактировалось mazzy; 10.02.2017 в 01:05.
Старый 10.02.2017, 12:06   #8
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Так это задача программиста выбрать подходящий способ решения. Рассмотреть несколько возможных вариантов решений, оценить их плюсы и минусы и задать уточняющие вопросы. Постановщик может не знать об ограничениях, или умышленно умолчать, чтобы посмотреть, как человек будет выкручиваться при недостатке информации и нечетких требованиях.
Старый 10.02.2017, 12:56   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Задача была вывести ряд Фибоначчи. Человек справился. Но я бы тоже на их месте подумал, стоит ли брать к себе человека, решающего задачи путем рекурсии.
"Шурик, вы комсомолец? Это же не наш метод!" ©
// no comments
Старый 10.02.2017, 13:05   #10
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
рекурсия сама по себе не плоха.
а вот решающего задачи путем с экспоненциальным ростом времени выполнения и потреблением памяти. причем этот человек, не комментирует почему выбрал этот способ... это да.
За это сообщение автора поблагодарили: Diman (1).
Старый 10.02.2017, 14:07   #11
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Замечу, что решение с помощью рекурсии является точной имплементацией определения чисел Фибоначчи.
На одном собеседовании я показывал ещё два способа, с помощью которых можно решить эту задачу, хотя начал с рекурсии.
В идеале, конечно, лучше писать быстро, чисто, выразительно, с оптимальной сложностью, с видением всех подводных камней, но, я считаю, что в первом приближении задачу лучше решить хорошо, а потом уже заниматься оптимизацией.
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (3).
Старый 10.02.2017, 14:17   #12
Сообщение от AP-1055D Посмотреть сообщение
конечно же нет.
числа фибоначчи определяются через золотое сечение. именно этим они и интересны.
рекуррентная последовательность - это следствие из определения.
кстати, именно возврат к исходному определению через золотое сечение и позволяет перейти от суммирования последовательности к умножению матриц достигнуть производительности < O(n)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7...87%D1%87%D0%B8
Последний раз редактировалось mazzy; 10.02.2017 в 14:24.
Старый 10.02.2017, 14:21   #13
...и главный вопрос этой задачи на собеседовании - выяснить а что именно считает данный кандидат хорошим, выяснить его систему ценностей. )
Старый 10.02.2017, 15:28   #14
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
...и самый главный - как решение этой задачи поможет ему в Аксапте
Я, честно, стал опасаться кудесников, которые могут решить подобные задачи, но не знают основных паттернов в Dax - FormLetter'a там или ничего не слышали хорошего про SettleNow.
А еще лучше - по бизнесу задать вопросы. Тогда понятно, кто это - кодер (поставь задачу - я решу, если хорошо разжевать) или Программист (сначала пойму задачу, изучу настройки, часть так / часть из кода, пойму что от меня хотят, как это работает в другом модуле, попробую переубедить или поискать другой воркэраунд или запрограммировать малой кровью).
Как можно заметить, второй - это Программист, которому лень быть консультантом. Т.е. мы получаем 2-в-1. Даже 3 в 1, т.к. отсутствует процесс коммуникации и тестирование легче. Подобные люди стоят хоть и подороже, но в разы эффективнее.
Старый 10.02.2017, 15:40   #15
Ace of Database
Поэтому самый лучший способ заполучить нужную работу - запросить меньше денег, чем объявил работодатель.
Потому что все равно ты не догадаешься, что у работодателя в голове сидит золотое сечение
Последний раз редактировалось Ace of Database; 10.02.2017 в 15:43.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexSD (3).
Старый 10.02.2017, 15:42   #16
Сообщение от Удвой Покуров Посмотреть сообщение
а почему решение этой задачи должно помогать ему в Аксапте?
а почему вы считаете, что спрашивают подобные задачи и не спрашивают паттерны?
Старый 10.02.2017, 15:49   #17
Потому что все равно ты не догадаешься, что у него в голове сидит золотое сечение
Му-ха-ха-ха!
Панкуете, ребяты...
Это все равно как не знать героев мультфильма Ну, погоди. Или Тома и Джерри.
Конечно, возможно, что не знают. Ничего плохого в этом нет.
Просто, если человек не знает как связан ряд Фибоначчи и золотое сечение...
Это характеристика кандидата.
Прочь грусть, прочь уныние, прочь тоску... ))))
Старый 10.02.2017, 15:53   #18
Удвой Покуров
Это свободная страна - пусть спрашивают что хотят, хоть дату смерти Пушкина (сегодня 180 лет, кстати, с этой печальной даты).
Если хотят взять светлую голову - стажера, то данная задача - прекрасный вариант. Как и вопрос "сколько заправок в Челябинске".
Есть ищут человека со знанием системы, я бы задавал несколько иные вопросы, исходя из собственного опыта.
Старый 10.02.2017, 15:56   #19
Удвой Покуров
Просто, если человек не знает как связан ряд Фибоначчи и золотое сечение...Это характеристика кандидата.
Я не думаю, что тот же EVGL знал что это такое, когда в Клумбе начинал программировать. И я не думаю, что это характеризует его как плохого разработчика или консультанта.
Старый 10.02.2017, 15:58   #20
Прекрасный пример ИЛИ-ИЛИ логики. ))))
Кстати, тоже отличный маркер и характеристика кандидата.
На самом деле, в свободной стране никто не запрещает спросить И эту задачи, И задать иные вопросы.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
