Старый 10.04.2017, 15:08   #1
Brosha is offline
Brosha
Накладные расходы Ax9 (Ru5)
Подскажите, пожалуйста, как в АКС 2009 Ru5 начислить накладные расходы на разнесенную закупку не перепроводя ее?
Старый 10.04.2017, 18:06   #2
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
в журнале накладных найти нужную накладную и выбрать "Накладные расходы/Корректировка" это разве не то что надо?
Старый 10.04.2017, 18:06   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Форма накладных поставщиков VendInvoiceJournal, кнопка "Накладные расходы" или как-по похоже.
Старый 10.04.2017, 18:47   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Сообщение от Brosha Посмотреть сообщение
Эти расходы того же поставщика или третьей стороны?
Старый 10.04.2017, 20:34   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Речь случайно не идет о функциональности распределения накладных расходов, которую добавили в RU5?
Если да, то нужно разнести накладную с номенклатурой (-ами), которая привязана к своему накладному расходу. И после этого, встав в журнале накладных (\Рсп\запросы\Журналы\Накладная) на эту накладную нажать Накл.Расходы - Распределение и выбрать в нижней части формы те строки товарных накладных, на которые этот накладной расход распределяется.
Далее - есть кнопки Распределить и Разнести.
Это все хорошо описано в документации по RU5
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1), Aquarius (1).
Старый 11.04.2017, 12:13   #6
Brosha is offline
Brosha
А почему может быть не доступна функция распределения?
Старый 11.04.2017, 12:51   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Номенклатурный код не связан с кодом накладного расхода (русское изобретение). К слову, задним числом связать не получится.
Старый 11.04.2017, 14:11   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Либо накладная с расходом уже распределена.
Старый 11.04.2017, 14:19   #9
tav is offline
tav
Это серьезное ограничение, не позволяющее анализировать информацию о структуре затрат, относящихся к партии номенклатуры. Добавление кода накладного расхода в таблицу складских сопоставлений позволило бы устранить эту проблему.
yes
Старый 11.04.2017, 15:05   #10
Brosha is offline
Brosha
При попытке привязать номенклатуре код накладного расхода - выдается сообщение "Код накладных расходов можно указывать только для номенклатуры с типом Услуга."
Старый 11.04.2017, 15:21   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
Ну видимо надо послушать систему и выбрать услугу. Вы же не хотите закупать на склад накладные расходы?
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1).
Старый 11.04.2017, 17:15   #12
Aquarius is offline
Aquarius
похоже не в Ru5, а в Ru4
в главе Распределение накладных расходов от одного поставщика на накладные
других поставщиков
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 11.04.2017, 17:40   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от tav Посмотреть сообщение
Добавлен.
Надо включить флаг "Структура накладных расходов" в параметре управления запасами.
Старый 13.04.2017, 15:14   #14
Brosha is offline
Brosha
Спасибо, помогло
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Накладные расходы. Поштучно... Yars DAX: Функционал 3 14.06.2005 16:12
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
