Старый 01.12.2004, 09:54   #1
Alexander_Warlock is offline
Alexander_Warlock
? Подскажите - где найти список залогинившихся ?
Имеется родной сервер Navision, кол-во пользователей несколько больше кол-ва лицензий. По разным причинам один и тот же пользователь заходит в систему повторно (на своем рабочем мести либо на чужом). Задача - не допускать повторного входа пользователя в систему, пусть сначала закроет сеанс у себя. При выполнении какой либо из первых открывающихся форм или CU проверяем вошел ли этот пользователь, если да - message и close.
Но как добраться до данных, аналогичных той табличке, которую выдает Navision в Файл-> БД-> Информация-> Сессии (список текущих сессий) ? Всем ли пользователям можно дать право эту информацию смотреть или придется прописать доступ туда в каком нибудь CU ?
Старый 01.12.2004, 11:20   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Есть такая виртуальная табличка 2000000009 Сессия.
Из обжект дизайнера ее не видать, но вот если, например, создавать форму и из формдизайнера вывалиться в список предлагаемых соурстейблов, там ее можно увидеть. В ней есть нужная информация (если я правильно понял вопрос).
Старый 01.12.2004, 18:54   #3
Alexander_Warlock
Да, то, что нужно. Спасибо.
Как получить список полей из нескольких таблиц MaxAR NAV: Программирование 6 08.12.2006 10:08
Список полей формы vvs24 NAV: Программирование 8 17.11.2004 10:41
Список объектов по гранулам Nataly NAV: Прочие вопросы 5 22.10.2003 14:19
[attain] Где можно ознакомиться с командами для работы с Excell в Атейне Dia NAV: Программирование 1 18.07.2003 12:27
Attain. Подскажите, какой минимальный набор прав нужен для управления правами? Evgeniy NAV: Администрирование 3 22.05.2003 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
