Старый 18.07.2017, 14:56   #1
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Синхронное сохранение формы
Всем привет!
Кто-то сталкивался с вопросом реализации синхронного сохранения формы средствами js?
Постараюсь описать суть задачи. Есть некая база данных; есть Web-сервис, расположенный на другом домене, который осуществляет запись данных в эту БД (данных достаточно много) и тут же небольшой html который служит в качестве iframe для формы CRM. При нажатии на кнопку сохранить/сохранить и закрыть из формы CRM по средствам postMessage уходят данные в iframe на сервис. Сервис осуществляет все необходимые операции и возвращает в родителя используя всё тот же postMessage результат. Проблема в том, что при нажатии на сохранить и закрыть результат выполнения из iframe не успевает сформироваться и окно закрывается до получения результата. Что можете подсказать для реализации функции, которая будет стопить закрытие формы до получения ответа?
В начале хотел использовать Xrm.Page.context.getEventArgs().preventDefault() для отмены сохранения, а после получения результата уже сохранять форму и закрывать её. Но при таком подходе не сохраняются данные формы CRM – после использования Xrm.Page.data.entity.save('saveandclose') появляется сообщение о том, что данные не сохранены .
crm 2011, js, saveform
Как запускать создание Формы новой записи в новом окне или в окне быстрого создания в один клик ? AVG Dynamics CRM: Разработка 14 09.04.2015 11:23
Мелкомягкий CRM: Скрытие пунктов меню формы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 4 23.09.2010 10:18
Как определить создание формы Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 22.09.2010 14:42
Как отключить принудительное сохранение формы при изменении ownerid в форме opportunity? zkk Dynamics CRM: Разработка 2 28.05.2010 13:35
автоматическое сохранение формы при изменении значения поля datfi Dynamics CRM: Разработка 6 18.09.2009 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
