Старый 31.07.2017, 19:12   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Чтение картинки из БД
Всем доброго дня. Прошу совета вот в каком вопросе. У меня есть две аксаптовских БД (4 и 12). Так уж получилось что и в той в той есть одинаковые товары, но в базе Ах4 в отдельной таблице есть картинки. Задача при нажатии кнопки в Ах12 подтягивать картинку из базы Ах4 и записывать её в базу Ах12. Где-то натыкался на подобное обсуждение, но не могу его сейчас найти.
Пробовал вот так
        loginProperty    = new LoginProperty();
        loginProperty.setServer  (systemParameters.Ax4ServerName);
        loginProperty.setDatabase(systemParameters.Ax4DatabaseName);
        odbc =  new ODBCConnection(loginProperty);
        if(odbc)
            binData = new BinData();
            statement       = odbc.createStatement();
            queryText   = strfmt(<>);
            perm = new SqlStatementExecutePermission(queryText);
            perm.assert();
            odbc.ttsbegin();
            resultSet = statement.executeQuery(queryText);
            resultSet.next();
            inventItemImage = InventItemImage::findOrCreate(_inventTable.ItemId, InventItemImageFormat::FullAx, true);
            // но не могу из resultSet забрать картинку и положить в binData
            odbc.ttscommit();
            inventItemImage.Image = binData.getData();
            inventItemImage.update();
            _inventTable.IsImage = NoYes::Yes;
            _inventTable.update();
Может у кого-нибудь все-таки получилось из resultSet достать картинку?
Еще пробую вот так
sqlConnection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(strFmt("Data Source=%1;Initial Catalog=%2;Integrated Security=True",
        systemParameters.Ax4ServerName,
        systemParameters.Ax4DatabaseName));
    sqlCommand    = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(queryText, sqlConnection);
    try
        sqlConnection.Open();
        sqlCommand.ExecuteNonQuery();
        binData.setData(sqlCommand.get_Container());
// вот тут ругается на что setData вызван с недопустимыми параметрами
        sqlCommand.Dispose();
        sqlConnection.Close();
        sqlConnection.Dispose();
        ttsBegin;
        inventItemImage = InventItemImage::findOrCreate(_itemId, InventItemImageFormat::FullAx, true);
        ttsCommit;
    catch
        info(CLRInterop::getLastException().ToString());
В этом случае я в правильном направлении иду?
Еще был вариант слинковать сервера и написать что-то вроде
update t1 set t1.Image=t2.Image
from TableWithImage t1 join [SQLAx4].Ax4.dbo.TableWithImage  t2
но мне сказали что при выполнении подобных запросов на линкованных серверах сначала требуемая таблица полностью скачается на сервер, а лишь потом из неё сделается выборка. В данном случае в таблице картинки и перекидывать её между серверами неприемлемо.
Старый 01.08.2017, 07:05   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Забирал изображение из 1С, код вида:
    Com         connect;
    com         comImage, comImageGet;
    BinData     binData;
    container   con;
comImageGet = connect.NewObject("Картинка");
comImageGet = comImage.Get();
comImageGet.write(#filepath);
binData.loadFile(#filepath);
con = binData.getData();
т.е. через сохранение на диск во временную папку
Старый 01.08.2017, 07:50   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
загружаю картинку из внешней базы
container sqlFileData()
    container   ret;
    System.Data.SqlClient.SqlConnection     sqlConnection;
    System.Data.SqlClient.SqlDataReader     dataReader;
    System.Data.SqlClient.SqlCommand        command;
    Object k;
    System.Byte[] byteArray;
    str     string ;
    str  comandText;
    str connectionString = "---------";
    CodeAccessPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    try
        permission.assert();
        sqlConnection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection();
        sqlConnection.set_ConnectionString(connectionString);
        command = sqlConnection.CreateCommand();
        comandText = strFmt("select TOP 1 Picture from  AA_InventItemPicture where RecId = %1", this.RecId);
        command.set_CommandText(comandText);
        dataReader = command.ExecuteReader();
        if (dataReader.Read())
            string = CLRInterop::staticInvoke("System.Convert", "ToBase64String", dataReader.GetValue(0));
            ret = ContainerClass::blob2Container(binData::loadFromBase64(string));
        dataReader.Close();
    catch(Exception::CLRError)
    return ret;
С уважением, Вячеслав.
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1), arhat (1).
Старый 02.08.2017, 11:31   #4
online
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Зависит от того, есть ли ограничение в директиве Where по удаленной таблице. Если where ограничивает выборку в базе Ax2012, то да, сначала скачает все из Ax4.0, потом начнет искать нужное. Соответственно, надо сконструировать запрос так, чтобы ограничение where касалось удаленной таблицы или продублировать условие связи. Ну, как-то так
join [SQLAx4].Ax4.dbo.TableWithImage  t2 on t1.ItemId = t2.ItemId
where t1.ItemId = XXX
    and t2.ItemId = XXX
//или так
update t1
set t1.Image=(select top 1 t2.image from [SQLAx4].Ax4.dbo.TableWithImage  t2 where t2.ItemId = XXX)
Собственно, можно же не одну команду UPDATE-SQL передать, а набор команд, если поиск нужной записи в Ax4.0 не так прост. Или сделать хранимку в базе Ax4.0, чтобы она возвращала только одну картинку по переданному параметру
В общем случае, прокачка данных через Axapta - не очень хорошая практика. Имеет смысл только в безвыходной ситуации, когда прямое копирование из базы в базу по каким-либо причинам невозможна. Чем меньше посредников - тем лучше.
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
Вывод картинки, хранящейся в БД, с помощью display-метода в грид Vasiliusis DAX: Программирование 5 09.09.2016 12:04
Установка текущего SID-а в БД sukhanchik DAX: Администрирование 0 16.09.2009 07:58
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
