ax7: что именно делает свойство Auto Refresh Data у MenuItemButton?
что именно делает свойство Auto Refresh Data у MenuItemButton в ax7?
help пишет: 'datasource associated with control' - это тот, что указан в свойстве DataSource. так? а что такое 'the data in the datasource associated with control'? это все записи датасорса? это все записи таблицы? это одна запись на которой стоит курсор? это промаркированные записи? это что-то другое? что значит refreshed? это перерисовывает экран? это перечитывает the data из базы? это значит, что вызывается метод mytable_ds.refresh()? ============== собственно вопрос - могу ли я каким-то образом воспользоваться каким-либо свойством, чтобы избавиться от явного вызова mytable_DS.research()? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Краткий ответ - нет.
Тут (https://msdaxerp.wordpress.com/2012/...ty-on-buttons/ проводились исследования. Вкратце - если это свойство включено, то форма, на которой стоит контрол будет обновлена, если в коде вызывается другая форма, ждет завершения (formRun.wait()) и закрывается до вызова super() на clicked() кнопки. Как-то немного сумбурно, но в общем - поведение этого свойства несколько не то, о чем изначально можно было предположить
