Старый 12.02.2018, 19:41   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Extensible Data Security Policies
Есть таблица MyTable и ,соответственно, форма к ней MyForm
Нужно:
В зависимости от значения одного из полей MyTable.ColumnA :
1) Показывать пользователю записи или скрывать (e.g отфильтровывать).
2) Давать пользователю редактировать и удалять записи
В старой спецификации предложена реализация такая:
Создать таблицу настроек из трех колонок:
(Значение поля в колонке ColumnA) -> (Группа пользователей, кто может видеть записи) -> (Группа пользователей, кто может редактировать)
Набор возможных значений колонки ColumnA ограничен
В соответствии с этой таблицей настроек, при открытии формы MyForm нужно отфильтровывать /показывать /давать редактировать записи
Вопрос:
1) По идее, в AX2012 группы пользователей уже не актуальны
2) Постановка задачи очень похожа на то, с чем должен справляться Extensible Data Security (замена RLS)
Но читаю
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Developing Extensible Data Security Policies
и смотрю реализацию в My* таблицах, и закрадываются сомнения, что это overkill.
Как я понимаю, все равно же потребуется таблица , ставящая в соответствие значения из колонки и пользователя, но вместо пары фильтров на конкретной форме целый огород нужно воротить с временными таблицами.
Как лучше реализовать требование?
Спасибо
AX2012 R3
Последний раз редактировалось IKA; 12.02.2018 в 19:44.
Старый 12.02.2018, 21:26   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Ровно так как там и написано. Создаёте временную табличку my* и метод xds который набьет в табличку все разрешенные или запрещённые значения вашего поля для текущего пользователя на основании настроенной таблици. Создаёте полиси в которой джоините вашу my* табличку Экзист или нот Экзист джоином в зависимости от типа значений и готово. Весь огород городить пару часов.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
ax2012, xds
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
daxserver: Best Practices, Tips and Tricks for Implementing XDS (Extensible Data Security) policies Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
dax-lessons: Extensible data security Framework– Create Policies [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 17.05.2012 00:11
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Developing Extensible Data Security Policies Poleax DAX: База знаний и проекты 1 31.07.2011 18:58
sjakalax: DAXCONF - Role-based security (RBS) and eXtensible Data Security (XDS) Blog bot DAX Blogs 8 13.04.2011 06:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
