Старый 19.04.2018, 16:35   #1
kitty is offline
kitty
Не обновляется infoPart
Доброго всем дня
Такая проблемка возникла:
Есть форма. На ней грид, основаный на временной таблице. На форме есть InfoPart (FactBox). InfoPart связан полю DirPartyId временной таблицы и показывает соответствующих поставщиков (сделано как "Roles" smmRolesFactBox на стандартной GlobalAddressBookListPage). Связь между DirPartyId и vendTable.Party прописана на Relation на врем таблице.
Почему-то этот infoPart то подхватывается ( то есть показывает соответствующие данные о связанных поставщиках), то-нет.
Открываешь несколько раз форму и 50% случаев не подхватывается. При этом, если не подхватился, то для всех записей сразу. То есть передвигаешься по гриду и в infoPart для каждой записи пусто, даже если соответствующие поставщики есть и DirPartyId заполнено на Tmp таблице.
Такой же эффект , если происходят и с обновлениям DS на форме. (то есть, если выполняется функция , которая в коде своем далает Tmp_DS.executeQuery)
Какие могут быть причины? Может, стоит явно вызывать обновление infoPart?
AX2012 R3
Не обновляется display метод на форме kit22 DAX: Программирование 7 15.08.2012 11:04
Не обновляется класс при пакетной обработке Eldar9x DAX: Программирование 7 28.01.2009 08:23
грид обновляется Natasha DAX: Программирование 1 15.02.2003 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
