Старый 02.05.2018, 15:48   #1
kitty is offline
kitty
Как отфильтровать лукап
Есть лукап по работникам. В стандарте они подвязаны через reference group , в моем случае, нужно, чтобы поведение было как по referenceGroup , но без нее То есть, сохраняем RecID, но пользователь видит и выбирает Имя-фамилию.(тк при открытии формы размер буфера привышает лимит из-за скрыто привязываемых черезе reference group датасоурсов, то приходится вот так изощряться)
1) Сам лукап создаю через через
formRun = FormAutoLookupFactory::buildLookupFromCustomForm(stringControl, HcmWorkerLookup, AbsoluteFieldBinding::construct(fieldStr(DirPerson, Name), tableStr(DirPerson)), args);;
разницы в поведении не вижу, кстати, даде если укажу AbsoluteFieldBinding::construct(fieldStr(HcmWorker, PersonnelNumber). Поэтому не совсем понимаю, за что отвечает этот параметр, если не на возвращаемое поле?
2) А в run формы HcmWorkerLookUp, если она вызвана по конкретному моему условию, то указываю вернуть :
this.selectMode(dirPerson_Name);
3) В close select вызываю по тому же условию метод своей формы для передачи recid обратно в мою форму ...
Все здорово. Работает. Но....не могу заставить лукап фильтровать по символам подстановки. То есть, если пишу в контроле NameABC*, то открывающийся лукап по нему не фильтруется. Через какой метод можно передать это?
Могу только предположить, что dirPerson на hcmWorker подвязывается через суррогатный ключ, поэтому это стрытый outer join , поэтому фильтр не срабатывает... , но как-то стандартный referece-group лукап же это делает...... То есть, если в employee responsible на vendTable вбить NameABC*, то выпадающий лукап отфильтруется же
Последний раз редактировалось kitty; 02.05.2018 в 15:52.
Старый 03.05.2018, 09:12   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вот тут https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/144486 пишут, что работает если в args положить lookupRecord предварительно найденный по текущему значению.
Возможно получится и со свойствами lookupField, LookupValue http://www.axaptapedia.com/Args_Class#lookupValue
Старый 03.05.2018, 15:04   #3
kitty is offline
kitty
Спасибо, но lookupRecord устанавливает курсор на конкретной, переданной ему записи, а не по шаблону типа ABC*
Старый 04.05.2018, 08:11   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Я с написанием собственного кода не в ладах (системный аналитик - консультант, якобы), но для лукапов с поиском и фильтрацией прошу всегда рисовать форму для лукапа и, в новом расширенном типе или в поле другой формы для "старых" EDT, ссылаться на эту форму.
Последний раз редактировалось KiselevSA; 04.05.2018 в 08:12. Причина: Очепятки
Не отрабатывает лукап Skolos DAX: Программирование 2 29.04.2016 12:53
как переопределить Relation чтобы лукап работал? lvan DAX: Программирование 10 24.01.2014 16:20
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
