Старый 04.06.2018, 09:40   #1
Как проверить, что можно вызвать оператор next на таблице?
1. Как проверить, что можно вызвать оператор next на таблице?
2. Как избежать выпадения в дебаггер?
вопросы относятся к любой версии аксапты.
Код:
static void Job13(Args _args)
    CustTrans   ct1;
    CustTrans   ct2;
    // let's assume that method 'one' search a record
    select ct1; // where ct1.AccountNum == 'someAccount'
    ct2.data(ct1.data()); // or ct2.data(ct1);
    // contract postcondition
    Debug::assert(ct1.RecId != 0);
    Debug::assert(ct2.RecId == ct1.RecId);
    // let's assume that method 'two' accepts a custTrans record as parameter
    Debug::assert(ct2.RecId != 0);
    try
        // Questions:
        // 1. How to check that 'next' can be used?
        // 2. How to suppress a debugger?
        next ct2;
    catch
        Warning('catch it!');
пара скриншотов на ax2009 (в остальных версиях поведение такое же).
Миниатюры
Изображения
Старый 04.06.2018, 10:40   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Как вариант, вместо
написать
select ct2 where ct2.RecId == ct1.RecId
Старый 04.06.2018, 11:04   #3
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Не знаю поможет ли это вам, но в AX 2012 методы возвращают разные значения
info(strFmt("%1 %2", ct2.found(), ct1.found()));
Sergey Nefedov
Старый 04.06.2018, 12:28   #4
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
...написать...
вопрос не в том "как написать"
вопрос как проверить что именно передает уже написанный код.
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
опа. в 2012 действительно добавили методы.
и этот, похоже, то что надо.
а в предыдущих версиях как?
Старый 04.06.2018, 21:40   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Глупый вопрос, но конструкция
if (ct2)
    next ct2;
не прокатывает? Или я чего-то не понял в задаваемом вопросе?
Старый 04.06.2018, 22:26   #6
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не прокатывает.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), mazzy (2).
Старый 04.06.2018, 22:30   #7
sukhanchik
Понял, спасибо. Я просто очень редко пользовался этой конструкцией и поэтому на такие особенности еще не успел наткнуться
Старый 04.06.2018, 23:19   #8
не прокатывает?
угу. не прокатывает. я специально добавил
чтобы показать какие предусловия выполняются в данном месте.
Старый 05.06.2018, 08:26   #9
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Я делал всегда так, начиная с Ах3.0..Ах2012 и у меня работало:
static void nextCursor(Args _args)
    SalesTable salesTable;
    select noFetch salesTable
        where salesTable.RecId != 5637159589;
    next salesTable;
    do
        info(strFmt('Sales id is %1', salesTable.SalesId));
        if (salesTable)
            next salesTable;
    while (salesTable);
    info('Done');
В моем окружении, в той компании в которой я проверял Job, только один заказ с RecId == 5637159589
Старый 05.06.2018, 15:50   #10
dmn is offline
dmn
На 2009 вот так перестал ругаться и вываливаться в отладчик. И recId вроде как одинаков у обоих курсоров.
ct2.reread();
Правда, вот это
next ct1
отрабатывает, а после
next ct2
ct2.recId == 0
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2), alex55 (1).
Старый 05.06.2018, 16:34   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
DEL
Последний раз редактировалось DSPIC; 05.06.2018 в 16:37.
Старый 05.06.2018, 17:06   #12
-DocSerzh- is offline
-DocSerzh-
AX 2012 6.3.3000.111
на строке
next ct2
в debug не выходит, DAX сваливается в дамп и пытается отправиться в MS...
Старый 05.06.2018, 20:33   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
У меня получилось обойтись без ошибок так
       ct2.reread();
        next ct2;
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
sumitsaxfactor: Generating Next Number Sequence in SQL Blog bot DAX Blogs 0 03.05.2011 21:11
Накладной расход, переход к основной таблице ZVV DAX: Программирование 0 03.03.2010 16:55
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
