D365FO 10.0.17 Deployable package не создается
D365FO 10.0.17 в Ажуре.
При попытке создать DP для кастомной модели все выглядит хорошо, лог выполнения выглядит точно так же как на других ВМ, только результирующего файла DP в указанной папке нет. Это первый раз когда я пытаюсь на этой ВМ сделать DP. Насколько я помню, также тут была ранее проблема с неправильной версией resgen.exe. Что-то еще не той версии? Не скажу, что делаю DP каждый день, но пару раз в неделю так точно, так что процесс в принципе знаком и делается одинаково на разных ВМ, с закрытыми глазами. Такое вижу в первый раз ((( Как лечить такое?? Лог выполнения: Building models... Build of models succeeded Creating package... Starting creation of x++ package 'MySolution' Importing metadata assemblies Getting x++ dependencies Getting dependencies for package 'MySolution' with type 'run' Creating nuspec for package 'MySolution' with package id 'dynamicsax-MySolution' at directory 'C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution' Placing nuspec file at: C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\dynamicsax-MySolution.nuspec Set requireLicenseAcceptance 'false' Set description 'The package of dynamicsax-MySolution.' Set summary 'MySolution' Set title 'Dynamics 365 Unified Operations: dynamicsax-MySolution package' Set tags 'admin CompatibleWithSealedRelease CompatibleWithApp81PlusRelease' Set copyright '2015 Microsoft Corporation' Setting dependencies 'System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[]' for package 'MySolution' Found dependency dynamicsax-applicationcommon Added depdendency 'dynamicsax-applicationcommon' Found dependency dynamicsax-applicationfoundation Added depdendency 'dynamicsax-applicationfoundation' Found dependency dynamicsax-applicationplatform Added depdendency 'dynamicsax-applicationplatform' Found dependency dynamicsax-applicationsuite Added depdendency 'dynamicsax-applicationsuite' Found dependency dynamicsax-banktypes Added depdendency 'dynamicsax-banktypes' Found dependency dynamicsax-calendar Added depdendency 'dynamicsax-calendar' Found dependency dynamicsax-casemanagement Added depdendency 'dynamicsax-casemanagement' Found dependency dynamicsax-contactperson Added depdendency 'dynamicsax-contactperson' Found dependency dynamicsax-currency Added depdendency 'dynamicsax-currency' Found dependency dynamicsax-dimensions Added depdendency 'dynamicsax-dimensions' Found dependency dynamicsax-directory Added depdendency 'dynamicsax-directory' Found dependency dynamicsax-electronicreporting Added depdendency 'dynamicsax-electronicreporting' Found dependency dynamicsax-financialreporting Added depdendency 'dynamicsax-financialreporting' Found dependency dynamicsax-fiscalbooks Added depdendency 'dynamicsax-fiscalbooks' Found dependency dynamicsax-generalledger Added depdendency 'dynamicsax-generalledger' Found dependency dynamicsax-ledger Added depdendency 'dynamicsax-ledger' Found dependency dynamicsax-personnelcore Added depdendency 'dynamicsax-personnelcore' Found dependency dynamicsax-policy Added depdendency 'dynamicsax-policy' Found dependency dynamicsax-retail Added depdendency 'dynamicsax-retail' Found dependency dynamicsax-sourcedocumentation Added depdendency 'dynamicsax-sourcedocumentation' Found dependency dynamicsax-sourcedocumentationtypes Added depdendency 'dynamicsax-sourcedocumentationtypes' Found dependency dynamicsax-tax Added depdendency 'dynamicsax-tax' Found dependency dynamicsax-taxengine Added depdendency 'dynamicsax-taxengine' Found dependency dynamicsax-unitofmeasure Added depdendency 'dynamicsax-unitofmeasure' Found dependency dynamicsax-framework-staticmetadata Added depdendency 'dynamicsax-framework-staticmetadata ' Finished creation of nuspec file C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\dynamicsax-MySolution.nuspec' Copying script file from K:\AosService\PackagesLocalDirectory\bin\InstallPackage.ps1 to C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\tools\InstallPackage.ps1 Copying script file from K:\AosService\PackagesLocalDirectory\bin\UninstallPackage.ps1 to C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\tools\UninstallPackage.ps1 Copying script file from K:\AosService\PackagesLocalDirectory\bin\dynamicspackagemanagement.psm1 to C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\tools\dynamicspackagemanagement.psm1 Preparing package files K:\AosService\PackagesLocalDirectory\MySolution, MySolution, C:\Users\Admin9ca2c9adc2\Desktop\wux0zsew.gfe, C:\DynamicsTools\7za.exe, dynamicsax-MySolution Zip command: C:\DynamicsTools\7za.exe a -r -y -mx3 -ir!AdditionalFiles -ir!bin -ir!Reports -ir!Resources -i!*.config -i!filelocations.xml -i!*.xref -x!*.delete "C:\Users\Admin9ca2c9adc2\Desktop\wux0zsew.gfe\files\dynamicsax-MySolution.7.0.5934.16945.zip" at package directory: K:\AosService\PackagesLocalDirectory\MySolution Finished prepare package files Switching to directory 'C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution' Calling:& C:\DynamicsTools\nuget.exe -ArgumentList pack dynamicsax-MySolution.nuspec -NoPackageAnalysis -NoNewWindow -Wait Attempting to build package from 'dynamicsax-MySolution.nuspec'. Successfully created package 'C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\dynamicsax-MySolution.7.0.5934.16945.nupkg'. Packaging C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\dynamicsax-MySolution.7.0.5934.16945.nupkg elapsed time: 18697.5627 ms Cleaning up directory C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution Package created. |
#2 |
может, какой антивирь его (файл) подхватывает и уносит в карантин? я бы такие вещи, наверно, ловил Process Monitor-ом.
#3 |
У нас было такое на 10.0.15 на локальных виртуалках. И в облаке повторялось произвольно.
Помог портоврный ре-деплой машин. |
#4 |
На следующий день DP с этой машинки создался. В общем, странно.
Спасибо за ответы! |
#5 |
Надо перестать делать Deplyable Packages из DEV машинки. Надо настроить Build pipeline в DevOps.
https://ariste.info/en/msdyn365-azure-devops-alm/ |
