Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 26.10.2018, 21:43   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Статистика использования функционала
Всем добрый день!
В ваших проектах ведется сбор статистики использования?
Учитывает ли её бизнес при назначении приоритетов задачам (ТЗ) подразделений?
Спасибо!
Старый 27.10.2018, 15:10   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
чисто поржать делал несколько раз протоколирование запуска отчетов или функций, которые на мой взгляд были искусственно придуманы.
грустно.
зачастую последний запуск был в момент сдачи функциональности и прогона демонстрационного примера.
потом бизнесу это предъявлялось рядом со стоимостью разработки.
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 28.10.2018, 22:21   #3
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Я сначала не знала, как это называется ) Пристала к фб-френду - IT PM в Дубае. Он назвал. Погуглила - нашла всего одну статью, но в точности, как мне думается.
Обновляемый функционал и свой, и коллег (если есть связь в доработках) логирую и смотрю: хочется видеть юзеры молчат потому, что еще не работали, или потому, что все ок.
Естественный следующий шаг - работать с теми заказчиками, кто использует доработки, которые заказывает.
Или безадресно ввести - аудит же в связи с переходом - оценку использования некого функционала. А потом плавно перейти к оценке использования функционала заказчиками, вроде как для внутренних надобностей.
А потом как-нибудь при случае озвучить оценки. Директорат, может, не знает, что мы можем точно посчитать. И я б на месте директората спросила бы с руководителей подразделений, а какого ..лешего они сидят в экселе.
Так примерно.
Старый 29.10.2018, 10:58   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
мы использовали Code Coverage с записью в отдельную таблицу с кодом пользователя и запускали в CU1. Потом анализировали и назначали права. В Вашем случае анализ использования функционала. Как то так
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 29.10.2018, 11:35   #5
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
Captain, это часть логирование (код в каждом объекте или 1 CU), с этим ясно.
Мой вопрос касается возможного использования полученной статистики.
Для перехода на другую версию.. да
Для назначения прав.. да
Но вот я еще смотрю, как запускают новый функционал. (как продолжение тестирования..)
Но если не используют? ....................
Вот эта логика.
Старый 29.10.2018, 11:52   #6
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Если быстро, то в 17 таблицу введите поле версия. И в Ваш версии (новый) добавите его заполнение из вашей модификации (функции, триггера).Получите статистику.ИМХО. Связанные данные получите из навигатора.
Общий обзор функционала Nav2009 с точки зрения разработчика Pandasama NAV: Функционал 1 18.04.2014 18:42
Статистика заказа urnadm NAV: Администрирование 2 04.10.2009 17:32
Ошибки стандартного функционала NAV 5.0 cmg NAV: Функционал 3 17.08.2009 17:10
статистика использования отчетов bird_imported NAV: Программирование 8 17.05.2006 11:23
локализация функционала Alex_V NAV: Функционал 0 12.04.2004 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
