Старый 02.10.2018, 13:13   #1
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Post Кеширование вьюх. (Свойство CacheLookup для View)
Добрый день всем.
Коллеги, возможно ли штатно в аксапте (речь о 2012-й) кешировать вьюхи ?
В целом в 2012-й версии кеширование очень продвинутое - вплоть до кеширования джоинов. Также поддерживается кеширование по любому уникальному ключу, что очень удобно.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...record-caching
Про вьюхи в документации сказано как-то расплывчато.
https://docs.microsoft.com/en-us/pre...869223(v=ax.60)
Явно указано
The properties that can be set for a View are listed below.
CacheLookup Retrieves the record cache level for the table.
т.е. запрета вроде как нет.
Но явно не описано как можно было бы использовать кеширование. Кроме того в свойствах вьюхи поле CacheLookup задизейблено. Т.е. получается, что нельзя.
Как-то это нелогично.
Вьюхи используются практически везде. Строятся зачастую по Query, который является джоином табличек по уникальным ключам.
При таком условии если мы делаем запрос через Query - то кеш отрабатывает. А если используем View основанный на Query - то нет. Т.е. увеличивается нагрузка на базу.
Я попробовал хакнуть вьюху. Выгрузил в xpo задал в xpo свойства
      CacheLookup         #Found
      CreateRecIdIndex    #Yes
импортнул обратно.
Кеширование по RecId заработало !
Интересно, что при импорте утилита сравнения не показала никаких отличий. Т.е. она не учитывала эти свойства. Также если не выставить
то тоже кеширование не работает.
Другие индексы прописать невозможно, что в общем неудивительно, так как во вьюхе могут быть свои поля, которые называются совсем не так, как поля в индексе таблички.
Странно, все же почему во вьюхах штатно кеширования нет. Реально то движок есть и для RecId даже можно заставить его работать. Т.е. можно было бы в интерфейс привинтить возможность указания ключа кеширования (например как в RecordSortedList можно задавать ключа хранения / поиска). Было бы удобно.
А как в D365 c этим обстоят дела ?
cache, cache lookup, query, view
dynamicsaxhints: Statistics on CacheLookup property in AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2016 16:11
dynamicsaxhints: How to restrict view datasource fields Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
