Старый 06.03.2019, 07:59   #1
axapter is offline
axapter
Поиск перечисляемых типов через SQL
Здравствуйте!
В базе данных в определенной таблице есть определенное поле. У этого поля есть свои перечисляемые типы: номер и значение. Можно посмотреть в AOT: в ветке Tables находим нужную таблицу - находим нужное поле - Свойства - Enum type. Получили имя перечисляемого типа. Теперь нужно посмотреть значения и название этого типа. Потом в ветке Bases Enums ищем этот перечисляемый тип. Дальше определяемый значение типа и наименование. Каждый раз вручную искать и смотреть не удобно так.
Возможно ли как то определять эскуэльно, задавая при этом название таблицы и поле?
Ax 2012 быстрый поиск по исходным текстам прямым SQL запросом Logger DAX: Программирование 0 05.09.2018 12:49
i-neti: Microsoft Dynamics AX '7' будет использовать SQL Azure для развертывания в облаке. Выпуск ожидается примерно через год. Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2014 11:11
Выборка данных через AOS vs SQL Server kashperuk DAX: Программирование 70 21.09.2010 14:09
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Кеширование при UPDATE через T-SQL polygris DAX: Программирование 19 23.01.2008 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
