Старый 21.01.2005, 14:59   #1
velk is offline
velk
? Можно ли в открытых журнала менять даты?
Модуль Управление запасами->Журналы->
Когда создан журнал и в нем присутствуют строчки...он не дает сменить дату журнала ну и соответтвенно в строках тоже..
я понимаю что строки в этих журналах могут быть созданы в соответствии с остатками..следовательно могут быть не корректными но все таки наверно он должен будет ругнуться на недостаток на момент проверки....
Но вопрос не в этом если я в ручную сменю даты в таблицах LedgerJournalTrans и LedgerJournalTable не повлияет ли это на что то еще?
Старый 21.01.2005, 15:28   #2
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Да. Проводки выполняются.
Повлияет на данные в отчетах. Будет полная неразбериха. Как следствие получите неправильные управленческие решения.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 21.01.2005, 16:29   #3
velk is offline
velk
А как сделать что бы было правильно?
Где еще надо исправить?
Старый 21.01.2005, 17:16   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Вариант - программно создать новый журнал и строки и удалить старый.
Хотя, конечно, это дико: журнал - это всего лишь черновик, и окончательным документом он становиться только после разноски. К сожалению, такова реальность...
С Уважением,
Георгий.
Старый 21.01.2005, 17:26   #5
Valery is offline
Valery
Может я чего не догоняю, но в строках открытых складских журналов даты преспокойно меняются...
Старый 24.01.2005, 08:50   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В свое время на проекте написали следующую модификацию:
- запрещена разноска журналов, у котрых дата в шапке не совпадает с датами в строках ( выдается ошибка в момент проверки);
- во всех журналах добавлена "внутренняя дата";
- изменение внутренней даты разрешено только через спец.функцию, котрая синхронизирует дату в шапке журнала и в строках
Как на EP в AX 4 поменять формат даты и размер шрифта? zelibobis DAX: Администрирование 11 04.08.2008 10:46
Lookup даты для выбора месяца Antidot DAX: Программирование 0 21.01.2005 21:24
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
