Старый 26.06.2019, 18:46   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
? DataAreId и Partition в индексах
В индексах, соданных в AOT, в добавок к полям, добавленным пользователем, в начале индекса всегда автоматически добавляются поля Partition и DataAreaId (если есть).
К примеру, в таблице SalesLine индекс TransIdx в AX содержит только поле InventTrans. При этом в SQL Server этот индекс содержит три поля: Partition, DataAreaId, InventTransId - именно в этом порядке.
Много лет назад, уже и не помню в какой версии Аксапты, на вроде бы одном из семинаров рассказывали, что с помощью какой-то достаточно простой конфигурации это поведение по умолчанию можно изменить так, чтобы Partition и DataAreaId добавлялись в конец индекса, а не в начало. То есть, после синхронизации базы данных индекс в SQL Server выглядел бы так: InventTransId, DataAreaId, Partition.
С тех пор много воды утекло, и так как сейчас гугление ничего по этому поводу не обнаружило, я уж и не уверен, не было ли это ложными воспоминаниями.
Подскажите, пожалуйста, кто в теме.
ax 2012 r3, dataarea, index, partition, sqlsystemvariables
axStart: delete an AX 2012 R2 or R3 partition Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2015 15:11
Kashperuk Ivan: Tip: Connecting the Warehouse management device portal to a different company or partition in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2014 19:11
atinkerersnotebook: Copy Data From One Partition To Another Using The Data Import Export Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2014 15:11
Подсчет записей в ax2012 с учетом DataArea и Partition. Как лучше? mazzy DAX: Администрирование 0 20.05.2013 18:02
axaptacorner: Data partition in Ax 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2013 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
