Старый 05.06.2019, 10:47   #1
IlyaI is offline
IlyaI
Angry DAX365FO on-premises Deploy
Добрый день!
По инструкции MS и D365FO On premise. Опыт установки (взято с Linked In) развернут кластер:
Кластер
Application release AXApplicationVersionApp100 (10.0.8.10023)
Platform release Update24 (7.0.5179.35392)
В логах машин периодически сыплются ошибки:
Failed to get images with error: FABRIC_E_SERVICE_OFFLINE. Query failed 27 times sequentialy, next function for querying images will be scheduled in 4350 seconds.
В личном кабинете LCS Deploying...
уже 3-и сутки.
До этого деплой проходил до определенного этапа (развертывание приложений АОС, после чего валился с ошибкой и приложения откатывались и удалялись.
А сейчас деплой не падает, но и никаких изменений в кластере не происходит.
(Пробовал и другие версии деплоить - результат аналогичен)
Прошу подсказать что не так?
Миниатюры
ID:	12332   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось oip; 05.06.2019 в 12:07.
Старый 05.06.2019, 12:30   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Не хватает трех applications чтобы выпало 777 в этой лотерее.
Только в лотерее обычно выигрывают миллион, а здесь надо его вложить в покупку билета.
Поэтому любопытно зачем и кому нужен опыт такой установки.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0), AP-1055D (2).
Старый 11.06.2019, 20:09   #3
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
У меня вот такое работало
Код:
Server	IP address	Roles	           SF Roles
DC	10.10.0.65	DC, CA, ADFS
NODE1	10.10.0.66	SQL, SSRS	   Orch1, SSRS
NODE2	10.10.0.67	SSIS	           Orch2, AOS1
NODE3	10.10.0.68	SSIS, FILE	   Orch3, MR
Ну и где тут "три топорика" ?
Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить! (с) Альф
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 13.06.2019, 07:02   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Код:
А это теперь стандартно так можно или какие-то хитрые трюки?
Старый 13.06.2019, 10:27   #5
vmoskalenko
Это хитрые трюки...
Старый 15.06.2019, 01:45   #6
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от IlyaI Посмотреть сообщение
До этого деплой проходил до определенного этапа (развертывание приложений АОС, после чего валился с ошибкой и приложения откатывались и удалялись. А сейчас деплой не падает, но и никаких изменений в кластере не происходит. Прошу подсказать что не так?
Что не так, подскажут eventlog'и на оркестраторах, в штатной инструкции по установке рассказывается, как десятки логов следует объединить в custom view. А изменений нет, потому что, видимо, установщик исчерпал количество повторов при неудачных попытках. Denis Macchinetti рассказывает, как по базе оркестратора определить сбойнувший этап установки и перезапустить его без перезапуска всей установки через LCS.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), IlyaI (1).
dax365fo
d365technext: Deploy package using LCS Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2018 20:13
sinedax: Deploy SSRS Reports Manually - Dynamics 365 for Finance & Operations On Premises Installation Blog bot DAX Blogs 0 02.01.2018 14:12
lcs: Released – Platform update 11 for Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (on-premises) Blog bot DAX Blogs 5 16.11.2017 10:32
emeadaxsupport: AX Content: Deploy AX 2012 R3 on Azure Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2014 06:17
emeadaxsupport: You may run into a problem when you can only deploy reports when you are a Domain Admin in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
