Старый 25.09.2019, 10:42   #1
Mirror Ru is offline
Mirror Ru
C#: public System.Xml.XmlElement Message
Здравствуйте!
Подскажите по использованию public полей (атрибутов) классов из внешних библиотек в 2012R3.
История такая - надо обращаться к налоговой через SOAP. Импортировал WSDL, создал и задеплоил проект в AOT, все работает, но результат не забрать без доделок.
в классе есть поле Message, но publiс, по доступа из Х++ к нему нет, пришлось добавить метод "getMessage".
Вопрос - почему нет доступа к полю и нормально ли (практикуется ли) дописывание методов для доступа или можно и нужно все делать иначе?
Код:
    public partial class GetMessageResponse {
        [System.ServiceModel.MessageBodyMemberAttribute(Namespace="urn://x-artefacts-gnivc-ru/inplat/servin/OpenApiMessageConsumerService/types/1.0", Order=0)]
        public System.Xml.XmlElement Message;
        public GetMessageResponse() {
        public GetMessageResponse(System.Xml.XmlElement Message) {
            this.Message = Message;
        public System.Xml.XmlElement getMessage()  { // добавлено руками
            return this.Message;
2012 r3, soap, wsdl
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
daxdilip: Error message when you read an .XML file that has a large text field in Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2010 16:07
kamalblogs: Converting a System.Xml.XmlDocument to XML type in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 09:05
emeadaxsupport: You get the following warning message in BizTalk Server 2006 R2/2009 - The message does not contain a body part Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2009 03:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
