Старый 26.12.2019, 15:24   #1
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
Dax2009 Workflow в виртуальной компании
Привет!
Стал заниматься Workflow на DAX2009, настроил на таблицу CustTable, и теперь при запуске формы вылетает стек что "Компания *** не существует"
Стал разбираться, выяснилось что ошибка возникает на changecompany(***) где *** - dataAreaId виртуальной компании
Происходит это так, что dataAreaId берется из самой записи CustTable, которая и настроена на виртуальную компанию
Управляет этим всем код метода substitutePlaceholder класса WorkflowDocumentField, то есть из стандартного кода
Я правильно понимаю что это ограничение Аксапты на воркфлоу? Сделал по обычной таблице с обычным dataAreaId - ошибки не происходит
Или это надо какими-то настройками регулировать?
ax2009 workflow dataareaid
alirazazaidi: Out of the box workflow list Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2019 16:48
Поставщик в спланированных заказах на покупку в виртуальной компании IvanovAG DAX: Функционал 5 25.08.2011 23:36
Получение кода виртуальной компании из SQL trud DAX: Программирование 9 09.02.2011 11:35
View в виртуальной компании ZSV DAX: Программирование 15 26.07.2006 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
