Боец
Batch + info() = "RPC error: RPC exception 1702 occurred in session XXX"
AX2009 RU5,RU6.
Столкнулись с такой проблемой: если ф-я Info("") вызывается во время отработки пакетного задания, то это однозначно приводит к ошибке вызова клиентского кода в журнале Windows (вид ошибки см. в теме). Сколько раз вызывался метод info(), столько ошибок и вываливается. Замечено также, что часто AOS "захлёбывается" в множестве таких ошибок и падает (есть у нас один пакетник, который за один цикл своей отработки вызывает инфолог около двухсот раз ). Воспроизвести ошибку довольно просто - берем класс Tutorial_RunbaseBatch в методе run вызываем Info(""), запускаем класс на выполнение в пакетном режиме и наблюдаем за журналом Windows. Ошибка воспроизводится на совершенно девственных инсталляциях AX2009 RU5,RU6 (другие версии не проверял), а также на OS 2008 Server R2, Win7 (другие версии не проверял). Естественно, это актуально не только для метода info(), но и для всех схожих методов, таких как error(), warning() - ошибка возникает непосредственно в kernel-методе xInfo.add(). Пока слепил workaround - просто блокируем вызов инфолога для SessionType = Worker, логируя infolog messages в отдельный лог, но хотелось бы обойтись без костылей. Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#2 |
1) можно попробовать еще костыль (не пробовал, но думаю что сработает): собирать все сообщения одного пакетного задания в textbuffer() и потом выводить в инфолог однократно по завершении задания. По крайней мере, специальный лог вести не придется.
2) off: от чтения всех постов об AX2009 - складывается мнение, что версия в целом крайне кривая и сырая.... такое "оценочное мнение" верное? |
#3 |
Я бы начал с проверки кода методов Global.Info() и info.add(). По умолчанию он складывает сообщения в infolog. А стандартный обработчик пакетных заданий эти сообщения из infolog вынимает и складывает в поле batch.info(). Рискну предположить, что у вас в код одного из этих методов добавлены вызовы функций или классов выполняющихся на клиенте. А поскольку клиента как такового у пакетного сервера нету, он обращает ваше внимание на этот прискорбный факт выдачей сообщений о RPC-exception 1702. Кстати у нас весь лог пакетного сервера такими сообщениями забит и он все равно не падает. Так что проверить и почистить методы выдачи сообщений можно, но исходной проблеме это вряд-ли поможет.
to bober: Нормальная система, не сырая. По большому счету уже год как можно пользоваться без особых проблем. Всерьез глючат только Workflow и интеграция с SSRS. Все остальное глючит и падает не чаще чем в третьей версии... |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#4 |
Боец
Можно взять стандартную, out of the box AX2009 и смело воспроизвести ошибку. Вот, к примеру, код метода \Classes\Tutorial_RunbaseBatch\run: X++: public void run() { #OCCRetryCount if (! this.validate()) throw error(""); try { ttsbegin; info("Test"); ttscommit; } catch (Exception::Deadlock) { retry; } catch (Exception::UpdateConflict) { if (appl.ttsLevel() == 0) { if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum) { throw Exception::UpdateConflictNotRecovered; } else { retry; } } else { throw Exception::UpdateConflict; } } } В общем, вероятно это баг ядра. Что касается падения АОС, то пока нет однозначной уверенности в связи с этой ошибкой. По наблюдениям можно сказать: - внезапнопу падению АОС всегда предшествовала серия этих ошибок в журнале OS (падал как минимум раз в 2 дня) - после вставки костыля АОС уже неделю не падает (возможно и совпадение, наблюдаем...) |
#5 |
Скопировал твой код в метод run класса Tutorial_RunbaseBatch() девстенно чистой 2009SP1RU6. Прогнал три раза. В ивент-логе - тишина. Ни одного сообщения.Может у тебя ядро старое ?
Вообще-то учитывая что большая часть стандартной функциональности время от времени использует info() или warning(), трудно предположить что такую грубую ошибку в ядре не заметили бы во время тестирования, даже в исходной DAX2009 без всяких SP и RollUp. Может это у вас в инфраструктуре какие-то грабли ? Типа какой-нить патч для RPC не стоит (Знать бы какой ) или еще чего-то подобное ?
#6 |
![]() Windows Server 2003 R2, Dynamics AX 2009 RU6 5.0.1500.3761. Такая же тема: http://blogs.msdn.com/b/floditt/arch...batch-job.aspx
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 23.02.2011 в 15:01. |
#7 |
P.S. Вспомнил. Это было http://support.microsoft.com/?kbid=913184 Только он для WS2003R2 не нужен по моему, да и симптомы там другие. Последний раз редактировалось fed; 23.02.2011 в 15:04. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
#8 |
Боец
Хм. Буду эксперементировать. На данный момент тестирую на своём ноуте, WIN7. Хотя на работе стоит RU6. Попробую обновить у себя до RU6, посмотрим. |
#9 |
#10 |
под каким пользователем (какие права) запущен АОС?
#11 |
Боец
#12 |
Доменные администраторы или локальные?
#13 |
Боец
#14 |
#15 |
Боец
Эээ, кажется победил. Виной всему оказалась эта галка:
Включенная отладка пакетников приводит к генерации ошибки вида "RPC error: RPC exception 1702 occurred in session XXX" при вызове метода info() из пакетных задач. P.S.Обновление до RU6 эффекта не дало. Последний раз редактировалось DSPIC; 23.02.2011 в 20:33. |
| За это сообщение автора поблагодарили: db (3), sukhanchik (4), Logger (10), Poleax (1), Ivanhoe (2), IvanS (1), Proba (1), Mykola Galak (2), someOne (2), Veter (1). | |
#16 |
#17 |
Сообщение от DSPIC
Вложение 6626 Включенная отладка пакетников приводит к генерации ошибки вида "RPC error: RPC exception 1702 occurred in session XXX" при вызове метода info() из пакетных задач. P.S.Обновление до RU6 эффекта не дало. Соответственно галочка у меня не стоит.
| За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5). | |
#18 |
Спасибо за найденные баги - отключил галку - пропали сообщения об ошибках RPC.
#19 |
Столкнулся с такой же проблемой. Подозреваю причина RPC exception 1702 кроется в том, что если активирована отладка пакетников, ядро пытается найти дебагер, чтобы переслать туда инфолог. Поскольку дебагер найти не получается, ядро регистрирует ошибку в ивент логе и продолжает выполнять код.
#20 |
хм.
В виртуалке ax2012 R3 от MS похоже ошибка сохранилась
| Теги |
| ax2009, rpc, отладка, ошибка, пакетное задание, ядро |
