Интеграция Ax и dadata.ru
Добрый день.
Возникла задача интегрировать нашу Ax 2012 R3 с сервисом dadata.ru, добавить подсказки организации. Пытаюсь отправить запрос на сервер через RetailWebRequest, но не могу понять, как добавить к запросу API Key и payload в формате JSON, т.е. как перевести в x++ вот этот запрос: X++: curl -X POST \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Accept: application/json" \ -H "Authorization: Token ${API_KEY}" \ -d '{ "query": "сбербанк" }' \ [url]https://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/suggest/party[/url] |
#2 |
Key у Вас в заголовке, то есть нужно его сформировать. Например, метод doPush класса RetailMediaChannelTwitterConnector
| За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1). | |
#3 |
Ax2009
X++: str suggest(str resource, str query) { str data; COM http = new COM("MSXML2.XMLHTTP"); http.open("POST", "http://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/suggest/" + resource, false); http.setRequestHeader("Content-Type", "application/json"); http.setRequestHeader("Authorization", "Token " + API_KEY); data = "{ \"query\": \"" + query + "\" }"; http.send(data); return http.responseText(); } resp = suggest("party", _inn); |
#4 |
Спасибо, буду разбираться. Если сможете привести пример, буду очень благодарен!
#5 |
Спасибо! А чем ответ в 2009 парсите, если не секрет?
#6 |
В сложных случаях
Newtonsoft.Json + обертка в X++ а в этом примере только ОГРН нужен был, так что просто поиск по тексту использовался |
#7 |
Да и то как делается в 2012 (упаковка Struct в текст JSON и обратно с использованием стандартно интегрированного Newtonsoft.Json в .net с версии 3.5) без проблем портируется в 2009. Так что тоже можно.
#8 |
В итоге сделал с помощью System.Net.HttpWebRequest и System.Net.HttpWebResponse:
'url_address' - адрес сервиса dadata, к которому обращаемся, 'queryTxt' - текст запроса, который отправляем, responseData - ответ сервиса. Может, кому пригодится X++: System.Net.HttpWebRequest webRequest;
System.Net.HttpWebResponse webResponse;
System.Exception ex;
System.Exception webException;
System.IO.Stream stream;
System.IO.StreamReader streamReader;
System.Byte[] bytes;
System.Net.WebHeaderCollection headers;
str responseData;
System.Text.UTF8Encoding encoding;
new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
webRequest = System.Net.WebRequest::Create('url_address') as System.Net.HttpWebRequest;
//Создаём коллекцию заголовков и задаём реквизиты доступа
headers = new System.Net.WebHeaderCollection();
//api ключ
headers.Add("Authorization: Token " + apiKey);
//секретный ключ
headers.Add("X-Secret: " + secretKey);
//устанавливаем параметры запроса
webRequest.set_Headers(headers);
webRequest.set_Method('POST');
webRequest.set_ContentType('application/json');
webRequest.set_Accept('application/json');
webRequest.set_Timeout(10000);
//указываем кодировку запроса
encoding = new System.Text.UTF8Encoding();
bytes = encoding.GetBytes('queryTxt');
webRequest.set_ContentLength(bytes.get_Length());
stream = webRequest.GetRequestStream();
stream.Write(bytes, 0, bytes.get_Length());
stream.Close();
webResponse = webRequest.GetResponse();
stream = webResponse.GetResponseStream();
streamReader = new System.IO.StreamReader(stream);
responseData = streamReader.ReadToEnd();
streamReader.Close();
stream.Close();
CodeAccessPermission::revertAssert(); |
| За это сообщение автора поблагодарили: vitart (1), alicedr (1). | |
| Теги |
| ax2012r3, dadata.ru, интеграция |
