Старый 07.04.2016, 14:29   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Ошибка при сопоставлении
Подскажите, при сопоставлении платежа поставщика с проводкой ГК (у которой заполнено поле VendTrans.Invoice) выдается ошибка :
Номер счета для проводки с типом Прибыль по авансовой разнице не существует.
куда копать?
Есть ли вариант, чтобы не настраивать счета AdvanceAdjustmentParameters? Хочется, чтобы счета тянулись из проводок по накладной, так как в AdvanceAdjustmentParameters в поле Разноска ГК стоит значение "По накладным". Еще один момент, сопоставляемая проводка датой лежит в закрытом периоде, а именно равна InventClosing::closingDate().
Ax 2012
При сопоставлении накладных с платежами выводится ошибка несоответствия адреса перевода DAX2012 IDian DAX: Функционал 0 27.03.2014 11:30
Ошибка при сопоставлении по поставщикам Dolores DAX: Функционал 19 05.10.2011 09:53
Ошибка при сопоставлении Dolores DAX: Функционал 1 12.01.2011 12:33
Ошибка при сопоставлении twilight DAX: Функционал 17 25.10.2005 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
