Старый 24.11.2020, 16:49   #1
Klug Mann is offline
Klug Mann
Аватар для Klug Mann
6 / 10 (1) +
TypeParagraph в Open XML
Привет всем!
Вопрос знатокам Open XML.
При использовании ComWordDocument_RU для переноса строки (TypeParagraph) в тексте закладки достаточно добавить в нужном месте "\n". Типичный пример:
while select table
    if (body)
        body += "\n";
    body += table.StrField;
word.insertValue("Body", body);
Правильно ли я понимаю, что в случае с Open XML, сформированная подобным образом строка не отработает нужным образом при её вставке через:
void InsertBookmarkText(BookmarkStart bookmark, string value)
    bookmark.Parent.InsertAfter(new Run(new Text(value)), bookmark);
И единственный вариант смотреть в направлении:
public static void WriteToWordDoc(string filepath, string txt)
        // Open a WordprocessingDocument for editing using the filepath.
        using (WordprocessingDocument wordprocessingDocument =
             WordprocessingDocument.Open(filepath, true))
            // Assign a reference to the existing document body.
            Body body = wordprocessingDocument.MainDocumentPart.Document.Body;
            // Add a paragraph with some text.
            Paragraph para = body.AppendChild(new Paragraph());
            Run run = para.AppendChild(new Run());
            run.AppendChild(new Text(txt));
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
Open XML SDK генерит файлы, которые не открываются после пересохранения в Excel 2010 gl00mie DAX: Программирование 5 18.07.2014 14:18
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
