Dynamics Ax 4.0 SP2, SQL 2005 SP2
Добрый день! Попытка прикрепления слабосжимаемого документа (напр. pdf, jpg) размером около 5 МБ приводит к падению клиента с ошибкой: The server is unavailable. Check your configuration and network connection and try again. При этом в EventLog сервера и клиента пусто и также ничего нет в логе SQL сервера. Функционал в этом отношении не модифицировался. Ошибка возникает в методе writeDocuValue таблицы DocuValue на строке docuValue.update(), при этом в метод update не заходит. В том же месте валится и при открытии документа подобного размера. Ошибка происходит всегда, везде, независимо от пользователя. В параметрах управления документами максимальный размер файла в БД установлен значительно больше. В 3-ке все работает. Пробовали заменить эмблему компании, эффект тот же. Что делать? Спасибо. |
| Теги |
| ax4.0, buffersize, maxbuffersize, maxrpcsize, rpc, документооборот, падает |
| Тема | Ответов | |||
| Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта.. | 11 | |||
| Закупка. Дата получения документа. | 5 | |||
| Связь с клиент-банк | 32 | |||
| Падает акспата(клиент). | 14 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
