О великие гуру Ахапты, взываю о Вашей помощи!.. Помогите пожайлуста, подскажите как определить несопоставленые (частично несопоставленые) накладные (строки накладных).
HELP ME, PLEAEAEAESEEEEEEE....![]() ![]()
#2 |
NavAx
См. CustTransOpen. Но это даст представление о сопоставлении накладной в целом. Для сопоставления строк по отдельности, нужно производить доработки, которые я не рекомендовал бы делать, т.к. помимо увеличения нагрузки на сервер, это приведет к множеству нестыковок в логике.
Isn't it nice when things just work? |
#3 |
NavAx
Ещё есть поля в проводках по клиенту зовётся SettleAmountCur.
И таблица CustSttlemente. И на сколько я понял вопрос, то сопоставить со строчками в стандарте нельзя. Можно только при помощи мрачной модификации.
Особые лекарства... меня не прут!.. |
#4 |
NavAx
Да оно и не придумано - по строчкам сопоставлять.
Там сопоставление по полной сумме идет. А насчет недосопоставленных - легко. Можно выбрать строки Cust/VendTrans с полем Closed=No && Invoice (т.е. по накладным, ессно). У них будут поля SettleAmountCur и AmountCur не совпадать.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
#5 |
если выденные накладные, то смотрите в custTrans, custTransOpen
если полученные накладные, то смортире в vendTrans, vendTransOpen Аксапта сопоставляет на уровне документов. Это значит, что хранится только информация на уровне накладных. На уровне строк вам нужно будет получать несопоставленные суммы расчтеным путем. |
#6 |
NavAx
Сообщение от mazzy
#7 |
это понятно...
опять кому-то наобещали кучу всего... |
| Тема | Ответов | |||
| Отчёт сторно накладные. | 5 | |||
| Накладные расходы по Заказам, как распределяются? | 6 | |||
| Накладные расходы | 6 | |||
| Накладные расходы. Поштучно... | 3 | |||
| Форма накладные расходы | 3 | |||
