Старый 08.04.2005, 15:18   #1
Flyer_imported is offline
Flyer_imported
Коллеги, а никто не снимал статистику, сколько выжирают трафика тонкие клиенты аксапты? Я конечно понимаю, что прошу среднюю температуру по больнице, но в данной ситуации у меня нет другого выхода. Мне нужно посчитать приблизительные затраты на каналы связи в которых будет только трафик аксапты.
Исходя из минимальных требований это не получится сделать, так как жрет клиент не постоянно, т.е. только опытным путем.
Старый 08.04.2005, 17:00   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Именно опытным путем, и желательно на тех задачах, которые собираетесь выполнять (например, с урезанным интерфейсом трафик будет меньше, а работа быстрее)
Старый 08.04.2005, 17:06   #3
Flyer_imported
в том то и дело, что нет у меня возможности выяснить опытным путем, систему только планируют внедрять. Надо оценить затраты на трафик. Вот и прошу, если кто-то собирал похожую статистику, то поделится опытом. К примеру, я выяснил у своих коллег сколько жрут пользователи сап, получилась какая-то смешная цифра. Что-то типа 20МБайт в день для офиса в 20 разных юзеров.
Старый 08.04.2005, 19:17   #4
Sergik is offline
Sergik
Как я понимаю это один и тот же вопрос.
http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...63655#post63655
Старый 08.04.2005, 20:19   #5
Flyer_imported
ОК, спасибо, вероятно коллега подключился.
Кстати, если считать от минимальных требований в 8Кбит/с на клиента, то цифра как раз и получается около 3,5 Мбайт/час
Старый 08.04.2005, 20:41   #6
Смотрите на http://axapta.mazzy.ru/hints/aoscash/
Трафик сильно зависит от кэшируемых данных, кэшируемых объектов приложения.
А они сильно зависят от того, как много пунктов меню, форм, отчетов открыто пользователю.
3,5 Мб/час - многовато, по-моему.
Хотя... там писалось про "вполне активных пользователей". Может быть и да.
Старый 08.04.2005, 21:57   #7
Sergik is offline
Sergik
В понедельник с утра запущу счетчики для сервера приложений на исходящий трафик для всех клиентов (порядка 60). Вконце дня определю средний трафик в расчете на одного пользователя за день. Наверное результат будет вполне достаточным для прогнозирования в Вашем случае.
Старый 11.04.2005, 18:15   #8
Sergik is offline
Sergik
Замерил. Получилось 2.5 МБ/час в среднем на одного тонкого клиента, подключенного к Axapta в течение дня.
Это значение получилось ниже того, что замерялось только для активных пользователей, т.к. не все клиенты, осуществив вход в Axapta, активно работают в течение дня.
Старый 12.04.2005, 10:10   #9
Flyer_imported
ОК, спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
