Старый 14.07.2015, 11:48   #1
Craz is offline
Craz
Отслеживание письма (цепочки писем) из Outlook в AX2009
Добрый день, появилась задача сделать в Oulook кнопку "Отслеживать в AX". По аналогии с такой кнопкой в CRM, насколько я понял при интеграции CRM и Outlook, в последнем добавляется панель с некоторыми кнопками.
Т.к. поддерживать и CRM и AX никто не собирается, переносим все в АХ, но ОЧЕНЬ! надо именно такую функциональность оставить.
Как это проще сделать?
Я понимаю что в AX в модуле crm можно сохранять вложения, перетаскивая мышью письма, но этот вариант не устраивает, тем более он не отслеживает цепочку.
Помогите советом?
Может какой-то код в Outlook на VBA написать, чтобы он лазил в AX и сам сохранял выделенное письмо в таблицу в АХ?
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Возможно ли в письмо, формируемое Ax2009, подцепить стандартную подпись из Outlook? uchenik DAX: Программирование 2 30.05.2011 17:56
dynamic-ax.co.uk: Sending Emails from Dynamics AX without Outlook. Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2010 22:05
dynamic-ax.co.uk: Import Emails from Outlook 2007 into Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 03.07.2009 07:17
Проблема с отсылкой писем через Outlook zelibobis DAX: Программирование 11 26.02.2008 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
