Старый 25.11.2022, 16:34   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Проблемы с ручным ресайзом формы при visible=No объектов
Коллеги, добрый день
ax2009
Постановка:
- у номенклатуры есть связанная таблица, которую можно обозначить, как "строки".
- пользователи хотят видеть эти строки в доп гриде, но только при определенном режиме открытия формы (предлагался др вариант реализации - хотят так и точка)
Попытка реализации:
на форме организованы новые 3 группы:
- заголовка, в которую убрали всё, что было "до на форме"
- горизонтального сплита
- строк, где добавлены все новые элементы: Tab[TabPage--Grid--поля] и ButtonGroup[Button]
к _formSplitterVertical - обращаюсь в обработке действий мыши только если задан режим, при котором все новые элементы видны
При установке группы сплита и строк + всех вложенных элементов в visible = No и height = 0:
1. форма перестает ресайзиться вручную (не реагирует вовсе на попытку курсором изменить размер по горизонтали)
2. при нажатии на кнопку окна windows "Развернуть" под группой заголовка остается пустое пространство формы, как если бы там были элементы группы строк
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Последний раз редактировалось jeky; 25.11.2022 в 16:58. Причина: уточнение
D365 7.2 PU24 - Ошибки No assembly matching referenced module 'ModelName' is found после установки PU24 на 7.2 PU12 MarinaAX DAX: Администрирование 1 15.05.2019 18:40
Dynamics AXBR: Como definir os elementos de um enum que podem ser listados no combobox Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2014 20:11
kamalblogs: SSRS tip: No row message in Dynamics Ax SSRS 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2013 16:11
Пару вопросов про формы в Аксапте Гений 1С DAX: Программирование 0 05.12.2006 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
