Старый 04.04.2023, 20:25   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
ITmarketDA: Оптимизация производительности Microsoft Dynamics AX 2012 & 365 FO. Использование Plan guides для тяжелых запросов
Источник: https://habr.com/ru/articles/520940/
В этом посте хотим рассказать о, на наш взгляд, незаслуженно редко используемом методе оптимизации тяжелых запросов к БД Axapta – Plan Guides. Если кратко – это, по сути, механизм «подсказки» оптимизатору SQL правильного плана запроса. В некоторых случаях его использование может быть оправданным, а иногда даже единственным возможным.
Читать дальше →
Старый 06.04.2023, 09:30   #2
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По своему скромному опыту могу отметить, что для Аксапты очень полезны plan guide-ы с принудительной параметризацией запросов. Непараметризированные запросы вымывают кэш планов запросов и заставляют СУБД каждый раз компилировать одно и то же. При этом подчас источник непараметризированных запросов - какие-нить сторонние системы, которые лезут в базу Аксапты. И тяжело бывает повлиять на коллег из других отделов с тем, чтобы они переписали свои запросы на параметризированные. Хотя, казалось бы, чего тут сложного? Ну напиши ты при форматировании строки запроса не
PHP код:
select from ... where RecId = %
а что-то вроде
PHP код:
declare @P1 bigint = %1;select from ... where RecId = @P1
и будет всем счастье...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 06.04.2023, 10:41   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Проблема в том, что когда речь заходит об оптимизации запросов, то, как правило, речь идет о неких очень экзотических и сильно не стандартных ситуациях. Либо в самом запросе, либо в окружении, либо в области применения
По этой причине, следует крайне осторожно применять все эти рекомендации для своих задач. Может привести к прямо противоположным результатам
Ну, например, моя практика использования параметризированных запросов прямо противоположная. Константы вместо параметров - ускоряют выполнение. Иногда в разы
PS: Кстати, в статье об этом постоянно напоминают. Инструмент есть, но пользоваться им или нет, в каждом конкретном случае решайте сами. Может все сильно ухудшить...
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 06.04.2023 в 10:49.
Старый 08.04.2023, 20:13   #4
М... будто на разных планетах живем Открываю под утренний чай Activity Monitor в SSMS, вижу там в Recent Expensive Queries какой-нить запрос, который агрегированно жрет миллионы логических чтений, и начинаются разборки, "кто вы, зачем и почему". За миувшие годы столько навнедряли, что только успевай разгребать. Какая экзотика, какие нестандартные ситуации? Каждодневная рутина...
не путайте parameter sniffing с яичницей
Старый 08.04.2023, 21:41   #5
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Интересно, почему статью на хабре от сентября 2020 года форум закачал только в апреле 2023 ?
Старый 09.04.2023, 14:38   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от ТРЕНЕР Посмотреть сообщение
Тут больше вопрос не "зачем закачал", а "зачем повторил"
ITmarketDA: [Из песочницы] Оптимизация производительности Microsoft Dynamics AX 2012 & 365 FO. Использование Plan guides для тяжелых запросов
Старый 09.04.2023, 14:42   #7
Raven Melancholic
...И тяжело бывает повлиять на коллег из других отделов с тем, чтобы они переписали свои запросы на параметризированные. Хотя, казалось бы, чего тут сложного?...
Тут бывает, что коллеги просто и не смогут этого сделать.
Например, у нас отдел внедрение WEB приложений используют какие-то фреймворки, которые этого просто не делают.
Поэтому пока приняли подход, при котором если WEB приложению нужно получать какие-то данные, то это либо разработка WEB сервиса на стороне Аксапты, либо хранимая процедура. Прямые запросы к базе Аксапты просто запрещены.
Старый 13.04.2023, 20:25   #8
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Хабр вроде бы сайт свой переколбасил недавно.
Возможно поэтому движок форума воспринял это как 4 разных человека 2 разные страницы.
Старый 15.04.2023, 19:21   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
прямые запросы к базе аксапты не возможны, или вы про 2012 тут?
Старый 16.04.2023, 12:08   #10
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
прямые запросы к базе D365F&O - невозможны? с чего вы взяли?
Старый 16.04.2023, 20:04   #11
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
если cloud deployment, то низя
не пущает microsoft
только к sandbox, и то, с разрешения и ненадолго
ITmarketDA: [Из песочницы] Оптимизация производительности Microsoft Dynamics AX 2012 & 365 FO. Использование Plan guides для тяжелых запросов Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2020 17:27
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
