Результаты опроса: Кто как решает проблемы с расползанием идентификаторов при Prod и Stage окружения в аксапте 2012.
Не используем stage (переносим через xpo, model, и.т.п.) 1 11.11%
Не разрешаем переносить проекты без релизов. Только stage. 2 22.22%
Сохраняем идентификаторы при переносе заполняя legacyId элементов. 2 22.22%
Пересоздаем stage при необходимости (если идентификаторы разъехались) 0 0%
Пересоздаем stage перед каждым релизом. 3 33.33%
Не используем 2012 4 44.44%
Свой вариант (в комментариях к теме) 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.06.2023, 14:15   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Расхождение идентификаторов Prod и Stage окружений для ax2012 (способы исправления/недопущения)
Привет всем.
Хотел провести опрос, кто как решает проблемы с расползанием идентификаторов при Prod и Stage окружения в аксапте 2012.
Если что, проблема описана тут
https://download.microsoft.com/downl...vironments.pdf
If you use model store files to move metadata between two environments, it is critical to preserve common element IDs between both environments. To preserve common IDs between staging and production, adhere to the following guidelines:
• Initialize the model store of the staging system by importing the model store file from the production environment.
• Do not import new elements (by using XPOs or model files) or create new elements on the production system; otherwise, they will have a different element ID than they have on the staging system.
• Do not delete and re-import models to avoid generating new element IDs. Instead, import models without deleting the existing ones to update the metadata.
• Do not import a model store to the staging environment from a source other than the production system’s model store.
If you do not follow these guidelines, you will have to recreate the staging environment from the production environment.
т.е. официально, Microsoft предлагает только пересоздавать Stage если разъехались идентификаторы.
А как их еще можно выровнять или недопустить их расползания?
Просьба проголосовать.
ax2012, ax2012r3, axutil, idkeep, sysupgradeexportids
Выравнивание идентификаторов (Prod --> Test --> Dev и Prod --> Stage) в Axapta 2012 R3 Logger DAX: Программирование 12 25.10.2023 20:26
AX2012, D365FO: Способы ограничения финансовых аналитик sukhanchik DAX: Функционал 7 09.03.2021 02:58
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
