Старый 14.09.2018, 18:53   #1
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
? D365FO - где найти список flighted-возможностей?
С некоторых пор часть новых функций в D365FO выпускается в отключенном по умолчанию состоянии, и их можно включить отдельно, либо самому поковырявшись в таблице SysFlighting и всяких web.config-ах, либо попросив дежурного индуса сделать это. Вот, например, читаем про KB 4458155:
Once this update has been applied, by default it will be disabled. It should only be enabled for customers who have delays in batch processing. They will need to raise a support request to activate the update post install. In that support request you should ask them to enable flight "BatchServerGetTaskReadPast".
Другой пример - в описании Data Management есть раздел Features flighted in data management and enabling flighted features, где говорится:
DMFEnableAllCompanyExport - This flight represents the feature to export data to bring your own database (BYOD) from all companies using a single export job. By default, this is OFF
DMFExportToPackageForceSync - This flight represents the feature to enable synchronous behavior on the ExportToPackage integration API. By default, the behavior is asynchronous.
А где-то полный список есть? Или опять надо будет собирать по крупицам эти полудокументированные возможности?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), raz (5), sukhanchik (6), skuull (2).
d365 for operations, d365fo
d365technext: SSRS Report with custom fonts in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2018 17:15
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
D365FO - Каков список событий или действий, требующих синхронизации базы данных? MarinaAX DAX: Программирование 7 29.05.2018 12:23
D365FO - Где искать список ошибок после закрытия Visual Studio? MarinaAX DAX: Программирование 1 30.04.2018 20:49
D365FO - Как найти, где находится агент маршрутизации документов (DRA) MarinaAX DAX: Администрирование 0 06.02.2018 01:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
