Всем привет.
Как на проекте, так и на Аксфоруме, встречается код использующий расширенные запросы: X++: qbr.value(StrFmt("((%1.%3 != 0) || (%1.%2 != 0))"...Во вложении проект содержащий класс QueryBuildRangeCondition. Он упрощает разработку, но обратной стороной является снижение читабельности и быстродействия. Как оформить код, чтобы она не страдала - вопрос открытый. Текущее решение - прототип. Вероятно, это скорее "строитель" корректных запросов. Реализованные функции... create - конструктор. Намеренно один и принимает QBDS + FieldName. toString - результат. Результат ее выполнения необходимо передать в экземпляр QueryBuildRange как value. value/link- задает оператор сравнения и само значение. В качестве значения можно передать другой QueryBuildRangeCondition. add/or - добавляют еще один объект QueryBuildRangeCondition через оператор И/ИЛИ. Пример использования: X++: Query q = new Query(); QueryBuildDataSource qbds = q.addDataSource(tableNum(CustTable)); QueryBuildRange qbr = qbds.addRange(fieldNum(CustTable, RecId)); QueryBuildRangeCondition qbrc = QueryBuildRangeCondition::create(qbds, fieldStr(CustTable, InvoiceAccount)) .and( QueryBuildRangeCondition::create(qbds, fieldStr(CustTable, RecId)).value(QueryBuildRangeOperator::Equal, 403387) .or(QueryBuildRangeCondition::create(qbds, fieldStr(CustTable, Name)).value(QueryBuildRangeOperator::NonEqual, CustTable::findRecId(403387).Name)) ) .and(QueryBuildRangeCondition::create(qbds, fieldStr(CustTable, RecId)).link(QueryBuildRangeOperator::Equal, qbds, fieldStr(CustTable, RecId))); ; qbds.addRange(fieldNum(CustTable, RecId)).value(qbrc.toString()); Код: ((CustTable_1.InvoiceAccount)&&((CustTable_1.RecId=403387)||((CustTable_1.Name!="\"Василий\"")))&&((CustTable_1.RecId=((CustTable_1.RecId))))) Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 27.11.2023 в 22:23. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), S.Kuskov (10), PavelX (4), Pandasama (3). | |
| Теги |
| extended query, extended query syntax, queryvalue, sysquery |
