Старый 01.08.2006, 09:26   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Передача параметра из форм
Всем доброго времени провождения.
Я в этой системе совсем новичок, поэтому не судите строго.
У меня такой вопрос:
Как мне получить значение одного поля формы1, в другой форме2, которая открывается формой 1?
Старый 01.08.2006, 09:35   #2
Antant is offline
Antant
посмотрите как работает класс Args()
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 01.08.2006, 09:41   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от belugin
Большое спасибо!
Старый 01.08.2006, 09:52   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Скажите, а просто из активного окна нельзя взять значение поля текущей строки?
Старый 01.08.2006, 09:53   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
args.record
Старый 01.08.2006, 10:00   #7
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
args.record
А до этого нужно инициализировать форму1, которая открыла форму2 и из которой нам нажно значение поля?
Старый 01.08.2006, 10:21   #8
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Нет. Просто element.args().record() возвращает курсор источника данных вызывающей формы.
Последний раз редактировалось tricky; 01.08.2006 в 10:23.
Старый 11.09.2006, 10:04   #9
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А еще такой вопрос, как можно передать через аргс две или более строковой переменной? args.parm()- позволяет только одно значение передавать!
Старый 11.09.2006, 10:11   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно через object передать struct, map или list
Старый 11.09.2006, 10:16   #11
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
То есть это надо через args.parmobject что ли? или я чего то не понимаю
Старый 11.09.2006, 10:23   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ага. хотя обычно колбечат коллера
Старый 11.09.2006, 10:35   #13
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
off : ЭТО ПЯТЬ
Best Regards,
Roman
Старый 11.09.2006, 10:42   #14
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Значит в качестве объекта нужно отправить форму или контейнер?
Старый 11.09.2006, 10:55   #15
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нет. в смысле, что используют ссылку на вызывающий объект args.caller() для доступа к каким-то его значениям (для этого пишут методы доступа на вызывающем объекте)
Если же вы передадите ваши параметры в контейнере используя метод parmObject - то таких методов писать не нужно. А нужно в вызванном объекте парсить контейнер и получать из него значения.
(Обычно это делается макросами - аля #FormListControls)
Последний раз редактировалось kashperuk; 11.09.2006 в 10:56. Причина: Дополнение ответа :)
Старый 11.09.2006, 11:13   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Если контейнер это container то через пармобжект не получится его передать.
Я бы воспользовался структом или листом: структом для случая если у строк есть разные имена и листом, для упорядоченного спика и сетом для неупорядоченного.
Старый 11.09.2006, 12:30   #17
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Не совсем понимаю о чем идет речь. Расскажиет пожалуйста что такое struct, map и list?
Старый 11.09.2006, 12:33   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
почитайте SystemDocumentation и DevelopersGuide по этим классам
Старый 11.09.2006, 13:23   #19
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А вот еще вопрос про АРГс.
Там есть метод setupargs() что он делает? Если я правильно понял то просто можно передать все параметры с помощью этого метода, нежели использовать каждый в отдельности parm, parmenum и т.д?
Старый 11.09.2006, 13:47   #20
kashperuk
Видимо.
Но, ИМХО, первый вариант более удобно читать/править.
Передача параметра в Запрос(Query) Zoe DAX: Программирование 5 07.07.2008 15:27
передача параметра перечисление Arahnid DAX: Программирование 3 21.02.2008 14:08
Передача функции в качестве параметра lemchey_white DAX: Программирование 20 21.01.2008 22:51
Передача массива как параметра DreamCreator DAX: Программирование 1 26.01.2005 16:58
Передача параметра из формы в отчет liza DAX: Программирование 1 29.09.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
