Старый 16.04.2002, 17:44   #1
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
? Ошибка при настройки видимых/скрытых элементов форм
Скрывая элементы формы (см. рисунки) сталкиваемся с проблемой:
после обновления этой формы (импорт нового варианта формы) скрытые элементы "сползают", т.е. оказываются скрытыми совсем не те, что были ранее.
И ещё:
- У кого-нибудь работают Настройки групп пользователей ?
- Есть ли положительный опыт (польза) от этих настроек или лучше всё делать через функциональные ключи?
Тип файла: img1765-1 (3.0 Кб, 716 просмотров)
Тип файла: img1765-2 (11.5 Кб, 824 просмотров)
Тип файла: img1765-3 (12.1 Кб, 750 просмотров)
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 16.04.2002, 18:00   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
не знаю, будет ли мой совет правильным , но мы давно отказались от этой функции.(скрыть/показать). Еще со времен 2.1 повелось, что при импорте эти настройки "приезжают"
Только в 2.1 они совсем затирались, и отображались <b>все</b> скрытые элементы
Приходилось перед импортом модификаций делать резервную копию таблиц, хранящих эти настройки, а затем восстанавливать их.
На мой взгляд, лучше ограничивать права через FK.
Хотя попадался вариант, когда пользователь входил в две группы, одной из которых был запрещен доступ к конкретной функциональности, а другой разрешен. По идее, доступ должен был быть, так как приоритет разрешения выше. Ан, нет. Хотя надо отметить, что это был единичный случай.
С уважением, Вячеслав.
Старый 16.04.2002, 18:09   #3
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Слава, спасибо.
Я подозревал, что настройками нельзя пользоваться.
Придётся всё через функ/ключи настраивать.
Беда в том, что не все, ннапример, закладки, имеют эти ключи. Придётся их создавать заново.
Старый 24.04.2002, 10:06   #4
andreynikolai is offline
andreynikolai
Сползание настроек наблюдается у всех пользователей.
Вся проблема в том, что настройки для групп пользователей сохраняются в поле таблицы SysSecureFormSetup, имя поля Value; физическая суть - контейнер.
Увидеть это все можно как вы знаете открыв браузер таблиц для SysSecureFormSetup.
Там показана вложенная структура сохраненного контейнера в древовидном представлении. Видимо при импорте формы или ее изменении, меняются ID у объектов, поэтому и съезжает настройка. Вот я щас и думаю над тем как выгружать контейнер во внешний файл (+ имя объекта), чтобы потом при загрузке по имени объекта находить его текущий ID, и закачивать настройки именно с этим ID. Видимо нужно набраться смелости и попытаться модернизировать SysSetupForm,которая и ответственна за эти долбаные пользовательские настройки.
Старый 05.06.2002, 10:17   #5
Ant is offline
Ant
Перекрывать системный класс (в данном случае форму) совершенно необязательно. Напишите свою, которая после того, как все настройки будут сделаны, будет экспортировать настройки во внешний файл вместе с иерархическим именем контрола. При импорте необходимо по иерархическому имени находить новый ID и прописывать именно его. Просто именем не обойтись, поскольку оно, к сожалению, не уникально. Но это не решит всех проблем, Аксапта сохраняет несколько настроек, дописывая каждую следующую в конец, а считывает при настройке первую, со всеми вытекающими от сюда последствиями.
Старый 06.08.2002, 14:35   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Легче наделать функциональных ключей. Это в продолжение разговора о разных механизмах администрирования в Аксапте - со всех точек зрения лучше функциональные ключи - и работают, и концы потом найти можно.
Ведь здесь не тот случай, когда пользователь не имеет лицензии на средства разработки!
права доступа, ax2.5
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
Как получить метки всех элементов всех форм (DAX 4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 1 09.08.2008 05:39
И снова про пользовательские настройки форм Ace of Database DAX: Администрирование 4 01.12.2006 12:05
Можно ли загрузить пользовательские настройки одновременно для нескольких форм? zlata DAX: Функционал 2 08.12.2003 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
