Старый 08.07.2005, 12:41   #1
Пагер Маяковский is offline
Пагер Маяковский
:( COM: access is denied!
Коллеги!
Пробую получить курсы валют с сайта - выгружаю данные через XML-DOM. В общем, тут - никаких проблем: все загружается; все отлично.
Теперь пытаюсь выполнить загрузку валют (все ровно тоже самое) в рамках пакета. Когда сервер пакетных заданий начинает обрабатывать пакет, на строке xml.load, вылетает следующая ошибка: "Метод 'load' в COM-объекте класса 'microsoft.xmldom' возвратил код ошибки 0x80070005 (<неизвестно>), который означает: Access is denied." В чем подвох?
Старый 11.07.2005, 13:40   #2
Пагер Маяковский
Коллеги!
До сих пор не могу понять, в чем дело!
Может, кто сталкивался с подобным или предполагает, в чем может быть дело. Хелп!!!
Старый 11.07.2005, 14:11   #3
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
неоднократно сталкивались.
Сначала определите под какой учетной записью ОС вызывается загрузка web страницы.
Если метод вызывается на клиенте, то проверьте есть ли у пользователя, запустившего клиентское приложение в режиме пакетного сервера доступ к интернет, и корректно ли указаны настройки IE для этого пользователя, на машине где крутится AOS.
если трехзвенка и метод имеет префикс server - посмотрите под каким пользователем запущен windows service - AOS. По умолчанию Local\System. У этого пользователя могут отсутствовать права доступа к интернет. Да и корректных настроек IE у него может не быть.
Самый правильный путь: завести отдельного пользователя(локального или домена) для AOS. Дать ему права локального администратора на машине, где крутится АОС. Дать права на выход в интернет. Залогиниться под ним на машину, где установлен AOS и корректно настроить IE.
Старый 11.07.2005, 14:22   #4
Пагер Маяковский
Thumbs up
Антон!
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
Действительно, у нашего Local\System не было прав для доступа в Интернет.
Еще раз огромное спасибо!
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
ECPParameters access denied, почему? ddadream DAX: Функционал 1 21.03.2002 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
