|  14.07.2005, 12:51 | #1 |
| Участник | o редакторе хелпа в аксапте....
			парни привет!!! не кто не пробавал редактировать хелп к методам в аксапте??? прочитал в хелпе по разработке что делать это можно, но чего то не получается, вхожу в редактор чего там правлю, жму сохранить, но ни фига не сохраняется ничего... может кто знает в чем дело???
|  14.07.2005, 13:24 | #2 |
| Участник |
			Help нужен для метода именно или для формы, класса, проекта? На метод не удалось повесить Help, на все остальное получается свободно.
|  14.07.2005, 14:36 | #3 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано AnnV  Help нужен для метода именно или для формы, класса, проекта? На метод не удалось повесить Help, на все остальное получается свободно. |
|  14.07.2005, 15:49 | #4 |
| Участник |
			Что происходит если нажать на правую кнопку на методе, затем Add-Ins\Документация разработчика, Правка ? PS. В принципе, erpkb задумывалось как средство разделения таких знаний (Правда сейчас есть некоторый глюк с софтом - добавляет лишний раз слово Axapta в дереве кластеров например, на http://erpkb.com/Axapta/Klass ссылается на http://erpkb.com/Axapta/Axapta/Klass/AsciiIO/edit вместо http://erpkb.com/Axapta/Klass/AsciiIO) |
|  14.07.2005, 16:32 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано belugin  Что происходит если нажать на правую кнопку на методе, затем Add-Ins\Документация разработчика, Правка ? PS. В принципе, erpkb задумывалось как средство разделения таких знаний (Правда сейчас есть некоторый глюк с софтом - добавляет лишний раз слово Axapta в дереве кластеров например, на http://erpkb.com/Axapta/Klass ссылается на http://erpkb.com/Axapta/Axapta/Klass/AsciiIO/edit вместо http://erpkb.com/Axapta/Klass/AsciiIO) |
|  14.07.2005, 16:41 | #6 |
| Участник |
			можете привести пошаговую инструкцию, как это воспроизвести?
|  14.07.2005, 19:47 | #7 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано belugin  можете привести пошаговую инструкцию, как это воспроизвести? Жмем f1 на любом классе в AOT в открывающемся окне выбираем метод без хелпа жмем кнопку правка на тулбаре в открывающемся окне чего-нибудь даписываем и сохраняем выходим из окна редактора хелпа - снова жмем F1 и видим что ничего не сохранилось, при этом если будем править какой-либо метод у которого хелп (например чего нибудь для formrun класса) то изменения сохраняются. |
|  15.07.2005, 03:31 | #8 |
| Banned |
			Если воспроизвести указанную последовательность действий - то все сохраняется. Проверил на классе из слоя CUS, текущий слой - USR. Если же у вас действительно какая-то уникальная конфигурация (лицензии ?), то попробуйте воспользоваться формой SysHelpOverview, она дает более "низкий" уровень доступа к элементам справки. А читать ваши сообщения довольно неудобно. Некий поток сознания... |
|  15.07.2005, 14:10 | #9 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано EVGL  Если воспроизвести указанную последовательность действий - то все сохраняется. Проверил на классе из слоя CUS, текущий слой - USR. Если же у вас действительно какая-то уникальная конфигурация (лицензии ?), то попробуйте воспользоваться формой SysHelpOverview, она дает более "низкий" уровень доступа к элементам справки. А читать ваши сообщения довольно неудобно. Некий поток сознания... 2 EVGL. Ну извините... за неудобство, постараюсь оформлять "поток сознания" в более понятные конструкции. |
