Старый 29.07.2005, 14:06   #1
andkud is offline
andkud
доступ к папкам контактов в Outlook
Мне нужно открыть папку контактов в Outlook'e (по имени)
Я тут нашёл в msdn для Basic, в Axapta как я понимаю должно быть как то также:
Set myOlApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set myNameSpace = myOlApp.GetNameSpace("MAPI")
Set myFolder = _
myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderContacts)
Set myNewFolder = myFolder.Folders("Old Contacts")
The following Visual Basic for Applications example returns the first folder.
Set myNewFolder = myFolder.Folders(1)
В Axapta получается ошибка, этот метод работает без параметров.
Но что делать дальше даже если он вернёт все папки?
Ну или какие-то другие может есть возможности?
Старый 29.07.2005, 15:09   #2
maximus is offline
maximus
Все нужное вам выражается примерно такой фразой на VB
PHP код:
Dim ou As Outlook.Application
Set ou
= New Outlook.Application
' enum OlDefaultFolders.olFolderInbox = display inbox
ou.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(olFolderInbox).Display '
или нужный фолдер
Старый 30.07.2005, 10:22   #3
andkud is offline
andkud
Всё нужное мне выражается и теми строчками кода VB, которые написаны в моём сообщении. Но в Axapta они не работают... Нельзя ли привести пример на X++?
Был бы очень признателен.
Или может подскажите где можно почитать про методы СОМ объектов при работе с outlook.
Старый 30.07.2005, 14:53   #4
maximus is offline
maximus
PHP код:
   COM com;
COM folder;
COM namespace;
COM folders;
str mapiname 'MAPI';
com =  new COM ("Outlook.Application");
   namespace =
com.GetNamespace(mapiname);
// номер константы olFolderInbox = 6
folder = namespace.GetDefaultFolder(6);
   if (
folder)
folders=  folder.Folders();
      if (
folders)
folderfolders.Item('VasyaPupkin');
folder.Display();
// войдите в Exel
  // вид/панели инструментов/visual basic
  // нажмите кнопку "редактор visual basic" на появившейся панели
  // tools/references
  // найдите что-нибудь похожее на "Microsoft Outlook 9.0 object library" и выставьте галку, закройте окно
  // F2
  // в верхнем комбобоксе выберите Outlook
  // изучайте методы и свойства
PS предварительно создайте папку vasyaPupkin в inbox
dax-lessons: Create Outlook Appointment or Meeting Request using X++ Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 23:07
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Доступ Axapta в Outlook Neosy DAX: Прочие вопросы 18 10.07.2007 15:07
Доступ к Outlook из web - портала magnetica DAX: Программирование 6 07.07.2006 16:05
Создание контакта в outlook andkud DAX: Программирование 5 10.08.2005 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
