Старый 08.05.2007, 16:08   #1
Akinak is offline
Akinak
Dialog и переопределение его кнопок.
Доброго времени суток, дамы и господа. Есть вопрос махонький к вам
Вопрос такой - возможно ли переопределить стандартные кнопки на диалоге, и если да, то каким образом?
По умолчанию на стандартном диалоге отображается две кнопки "Оk" и "Cancel"... У меня возникла необходимость либо добавить еще одну кнопку "Create" и убрать кнопку "Ok", либо переассайнить её действия(и переименовать). Необходимо это для того чтоб не закрывать диалог, т.е. юзер может выбрать определенные значения с полей диалога, записать данные (нажав на "Create"), поменять значение какого-либо поля, опять записать и т.д....
З.Ы. подозреваю что сие есть ересь, но хотелось услышать ваши комментарии.
З.Ы.Ы. 8 страниц поиска по форуму не подняли такой темы(
Старый 08.05.2007, 16:10   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
как вариант - написать свою форму диалога.
Старый 08.05.2007, 16:13   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Akinak Посмотреть сообщение
Может попробовать добавить на диалог пункт меню?
addMenuItemButton
Старый 08.05.2007, 16:29   #4
LEX is offline
LEX
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
В метод Dialog добавьте:
    FormBuildDesign                           buildDesign;
    FormBuildCommandButtonControl   button;
    buildDesign = dialog.formBuildDesign();
    if (buildDesign)
        button = buildDesign.control('OkButton');
        if (button)
             button.text("Удалить");
         button = buildDesign.control('CancelButton');
         if (button)
              button.text("Обновить");
return dialog;
думаю это поможет.
Старый 08.05.2007, 16:53   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Мне так тоже больше нравится вариант создать свою форму, а не вызывать диалог. А там дальше делай с ней все что вздумается, и более наглядно.
Старый 08.05.2007, 18:48   #6
Akinak is offline
Akinak
#Lex - пасибо, помогло... счас пытаюсь отловить момент и не дать диалогу закрываться.
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
