Старый 15.01.2009, 16:55   #1
DmitrySincerity is offline
DmitrySincerity
? Создание company, domain, virtual company из X++
День добрый, уважаемые!
Есть следующая задача-проблема.
Мне нужно с помощью вызова методов X++ (через .NET BC) выполнить примерно следующее: создать Company, создать для нее Domain, "поместить" Company в уже существующий Domain, добавить в созданную Company уже имеющуюся Virtual Company, создать пользователя (роль) для данного Domain с определенными правами (таких ролей может быть несколько, естественно), т.е. настроить RLS. Кто-нибудь делал нечто подобное?
p.s.: Почему это необходимо? нужно минимизировать участие во всем процессе интегратора Dynamics - все это будет происходить по нажатию на кнопку определенным пользователем из ASP.NET приложения.
Заранее спасибо за совет и помощь.
Старый 15.01.2009, 18:01   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Дмитрий, извини, конечно, не могу согласиться никак. Очень странная задача, даже для вертикального решения.
Сделать-то не сложно - там все на уровне таблиц. Надо просто создать класс на Х++, который создаст новую компанию. Потом создат домен или добавит в существующий. Потом некоторые таблицы объеденит в общие таблицы. Потом создаст виртуальную компанию или добавит новую компанию в существующую.
Вы представляете кол-во аргументов?
Есть еще путь. Написать методы - обертки работы с компаниями. Тогда можно будет вызывать метод за методом, с конечным числом аргументов.
Но еще роли... Вы когда-нибудь настраивали права доступа? А копировали их программно?
А Вы знаете, что есть еще настройки пользователя?
Рекомендую Вам сначала разобраться со стандартным механизмом.
И все это для чего?? Зачем писать кучу классов - оберток, внешнее приложение, тестировать все это когда можно просто зайти в настройки и создать??
Короче, задача - удалить гланды. Условие - через рот нельзя.
Старый 15.01.2009, 18:13   #3
DmitrySincerity
К сожалению представляю
Я понимаю нелогичность данного решения, но в нашем случае требуют именно такое решение Также я понимаю, что это геммор еще тот однако это мне не сильно помогает реализовать необходимое....
Старый 15.01.2009, 18:23   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от DmitrySincerity Посмотреть сообщение
Не думаю, что это правильный подход, но не такой уж он и нереальный, мне кажется.
Сам не делал, но кой-чего для начала подсказать могу - начните с этого:
static void JobZVVTestCompany(Args _args)
    DataArea            dataArea;
    DomainInfo          domainInfo;
    CompanyDomainList   companyDomainList;
    VirtualDataAreaList virtualDataAreaList;
    ttsBegin;
    // Обычная компания
    dataArea.clear();
    dataArea.name = 'ZVVCompany';
    dataArea.id = 'ZVV';
    dataArea.isVirtual = NoYes::No;
    dataArea.insert();
    // Виртуальная компания
    dataArea.clear();
    dataArea.name = 'ZVVVirtualCompany';
    dataArea.id = 'ZVT';
    dataArea.isVirtual = NoYes::Yes;
    dataArea.insert();
    // Домен
    DomainInfo.name = 'ZVVDomain';
    DomainInfo.id = 'ZVVDom';
    DomainInfo.insert();
    // Домен в компанию
    companyDomainList.companyId = 'ZVV';
    companyDomainList.domainId = 'ZVVDom';
    companyDomainList.insert();
    // Компанию в вирт. компанию
    virtualDataAreaList.Id = 'ZVV';
    virtualDataAreaList.virtualDataArea = 'ZVT';
    virtualDataAreaList.insert();
    // Ну и так далее по аналогии:
    //USERInfo - пользователи
        (проблемы - там целая куча неизвестных настроечных полей,
         с которыми нужно доразбираться и как-то заполнять,
         в том числе зашифрованное поле "пароль",
         но правда его можно оставить пустым - прокатывает.
         Лучше найти какое-то стандартные механизмы.
    //USERGroupInfo - группы (роли) (2 поля: Id, Name)
    //USERGroupList - Группы по пользователям (2 поля: UserId, GroupId)
    //SYSRecordLevelSecurity - RLS
        (проблема - сами правила в MEMO-поле.
    Возможно надо ещё какие-то настроечные таблицы заполнять. Придётся пробовать методом тыка и разбираться.
    ttsCommit;
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: DmitrySincerity (1).
Старый 15.01.2009, 18:29   #5
DmitrySincerity
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!
Старый 15.01.2009, 18:59   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
И не забываем перед каждым .insert() вызывать validateWrite(), и делать это всегда и везде
If (!table.validateWrite())
   throw error ('XXX');
Старый 15.01.2009, 19:17   #7
DmitrySincerity
Учтемс, спасибо
Старый 16.01.2009, 18:02   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
И еще надо не забыть рестартануть АОС после создания компании и до создания в компании 1-й записи в любой из таблиц.
Старый 16.01.2009, 18:13   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
А иначе?
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.01.2009, 18:17   #10
sukhanchik
Иначе Аксапта не сможет создать запись в компании.... Хотя в общем-то это 100% справедливо для форм (до рестарта АОСа данные не видны) - но что-то есть предчувствие что могут быть грабли и при созданиии записи из кода
AX UK: Microsoft Dynamics Virtual Machine Demonstration Toolkit Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2008 00:09
axaptafreak: AX 2009 feature: cross company support Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2008 22:05
dynamicsusers: Hand On Labs: SoftGrid: Getting Published - Bringing the Virtual Applications to the Enterprise Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2007 23:52
miker-developer: Install Dynamics on Virtual PC. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
