Соучастник
Условия: 3.0 sp1;2-tier; w2k sp4; iis
В своем веб-приложении, создал форму, в которой в качестве одного из DataSource-ов выступает временная таблица. пусть DataSource.Name=Table.Name=TmpWebTest. В форме WebTab, с TabLayout=Tunnel. На одной из закладок(добавление строк в документ) заполняются поля TmpWebTest. При обработке clicked этой кнопки - выполняю следующий код: PHP код:
Но затем переходим к другой закладке(tabChange), на которой размещен WebGrid с этим же DataSource. Никаких строк не отображается. Если кликнуть на название любого поля (в заголовке Grid-а), то отобразятся все строки, причем последняя введенная будет с данными, остальные - пустые. Как бороться? Подозреваю, что проблема с "областью жизни" данных во временных таблицах.. Но, с другой стороны, у объекта формы я так понимаю ссылка на объект датасорса существует в течение перемены закладок? Или я в чем то ошибаюсь?
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
| Тема | Ответов | |||
| Временные таблицы в отчете | 25 | |||
| Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... | 14 | |||
| Временные таблицы | 6 | |||
| Временные таблицы | 3 | |||
| Временные таблицы в запросе | 4 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
