Старый 02.05.2011, 13:03   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
копирование строки в таблице
Господа, подкиньте идейку. Надо копировать строку из таблицы и добавить её в ту же таблицу и изменить значение одного или двух полей.
первая мысль создать второй инстант той же таблицы с выбраной строкой и каждое поле добавлять по отдельности. Звучит не особо. Тем более что количество полей периодически меняется и при каждом изменении надо будет помнить поменять и тут. Заранее спасибо
Что-то подобное
Select * from tmp_tbl where ...
tbl.f = tmp_tbl.f
tbl.f1 = tmp_tbl.f1
tbl.f2 = tmp_tbl.f2
Может существует что-то типа foreach field in table
Старый 02.05.2011, 13:39   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Buf2Buf() с последующим изменением только отличающихся полей поможет ?
За это сообщение автора поблагодарили: timaluhs (1).
Старый 02.05.2011, 14:10   #3
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
похоже на то что надо, надо только менять значения полей до вставки
Старый 02.05.2011, 18:44   #4
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
А по мне так "клонирование" записей с помощью buf2buf() или data() есть зло, потому что такой вариант очень прост в плане реализации (и потому заманчив), но очень непрозрачен и даже опасен в плане последующей поддержки:
  • Обычно рано или поздно оказывается, что какие-то поля копировать не надо вовсе - придется плодить уродские конструкции, очищающие их значения в новой записи.
  • Пропадает возможность использовать логику инициализации новой записи в initValue(), либо эту логику надо как-то продублировать в коде копирования записей (а copy-paste - еще большее зло, чем buf2buf()).
  • Когда в таблицу добавляются новые поля, то при этом нужно каждый раз помнить, что есть такие места кода с buf2buf(), где значения этих новых полей будут безусловно скопированы в другую запись (надо ли их очищать или перебивать на что-то?).
  • Если захочется посмотреть по перекрестным ссылкам, в каких местах приложения заполняется то или иное поле, то фрагменты кода с buf2buf() опять-таки ускользнут из поля зрения...
В общем, из моего скромного опыта новые записи никогда не стоит создавать с помощью buf2buf(), насколько бы они ни были похожи на уже существующие, - это то, что mazzy называет "программистским подходом". Лучше потратить немного времени и написать метод типа initFromXX(), в котором явно скопировать все нужные поля; его код можно сгенерить из списка полей с помощью поиска и замены с регулярными выражениями, так что независимо от числа полей пишется он очень просто. Такой метод куда проще поддерживать, в случае добавления в таблицу новых полей он не создаст побочных эффектов, наконец, он корректно отражается в перекрестных ссылках.
PS. А еще больше "веселых" косяков можно словить в том случае, если перед вставкой новой записи не вызывать validateWrite().
Старый 03.05.2011, 09:45   #5
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Спасибо gl00mie за мысли к размышлению только мне ещё "учиться, учиться и учиться" до такого понимания.
Что такое initValue() и когда им пользуются. И зачем нужны перекрестные ссылки и с чем их едят?
И написание initFromXX() требует более подробного объяснения - как это "сгенерить из списка полей с помощью поиска и замены с регулярными выражениями" для меня звучит как на иностранном - каждое слово понятно в отдельности, а смысл мысли непонятен.
В моей задаче создаётся таблица из класса которая фактически является объединением друх таблиц чисто для удобства просмотра. Меня можно сказать кинули в море axapta, а в качестве спасательного круга - google. Спасибо форуму - с вашей помощью удалось решить уже несколько задачек, которые даже было не понятно как начинать.
Последний раз редактировалось timaluhs; 03.05.2011 в 09:49.
Старый 02.05.2011, 13:49   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
или tbl.data(tmp_tbl) с последующим изменением нужных полей
Вячеслав
Старый 02.05.2011, 14:29   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
так data сама по себе вставку в таблицу не делает. Она только полностью копирует табличную переменную. Надо сделать так:
 tbl.data(tmp_tbl);
tbl.Field1 = newValue_1;
tbl.Field2 = newValue_2;
tbl.insert();
Вячеслав
Старый 03.05.2011, 10:57   #8
Так если новая таблица создается "чисто для удобства просмотра", то, может, не умножать сущности без необходимости, а сделать на форме join или использовать view'шку?..
как правильно, копирование строк
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
