Старый 16.02.2013, 16:23   #1
morza is offline
morza
Ms Dynamics AX 2009 RU VHD
ребятки,подскажите пожалуйста,если кто работал с этой vhd.как в ней редактор morphX запустить,чтобы начать делать проект свой?
Старый 16.02.2013, 18:24   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от morza Посмотреть сообщение
Если вы про виртуальную машину с 2009-й, то там, по идее, есть еще файлик *.vmc (Virtual Machine Configuration (?)). Хотя и необязательно, наверное.
*.vhd (Virtual Hard Drive (?)) - это то, что на этой виртуалке установлено..
И вообще, уточните - у вас MS Virtual PC установлена аль нет?
Best Regards,
Roman
Старый 16.02.2013, 19:44   #3
morza is offline
morza
да,стоит MS Virtual PC.сам vhd я подключил,аксапта запускается,но нельзя создать проект в ней.
.vmc нетув комплекте)
Старый 16.02.2013, 20:53   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Уточните, что есть "нельзя создать проект". Иконка Проекты - видна? активна?
Best Regards,
Roman
Старый 16.02.2013, 20:57   #5
rootx is offline
rootx
Может быть лицензия на разработку закончилась, попробуйте сменить дату на пару лет назад, и перезагрузить систему на vhd.
За это сообщение автора поблагодарили: morza (1).
Старый 16.02.2013, 21:17   #6
morza is offline
morza
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
иконки нету,и значит не активна
Старый 16.02.2013, 21:38   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
- проверьте, есть ли в Лицензии "Среда разработки Windows MorphX Development Suite" и "Исходный код X++" (на всяк случай)
- проверьте, включен ли ключ "Ключ контроля доступа разработки (SysDevelopment)" для группы пользователей, в которую входит пользователь, под которым вы логинитесь (который, которая... уфффф...)
А вообще - лучше логинится кем-то из группы Admin
Best Regards,
Roman
Старый 16.02.2013, 21:52   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Поскольку сейчас идет 2013-й год, то вероятность, что закончилась лицензия - очень высокая.
Так что возможно - просто нужно перезалить свежий лицензионный файлик, у которого срок действия до 31.12.2013
Старый 18.02.2013, 06:45   #9
morza is offline
morza
спасибо за советы,огромнейшее,время перевел в биосе и заработала,ток теперь стала просить винда активацию))
Проблема: Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 8 23.08.2012 17:28
Sample Design Patterns: Complexity tool - Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 15:05
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
