MCT
Карты лояльности POS
Что сделал
1 Активировал службу платежей. 2 В POS, профиле оборудования, в магазине прописал TestConnector. 3 Завел способы оплаты в том числе и Loyalty Cards. 4 Перенес все это хозяйство на POS с помощью N-1070 А ларчик так и не открылся, при нажатии на кнопку cards получают сообщение, что X++: card payment have not been set up
Axapta book for developer |
это в чистой базе или в демонстрационной?
помимо способов оплаты картами лояльности, нужно еще и выпустить несколько карт лояльности. Другими словами, Ритейл должен знать, что вот такая-то карта вот с таким-то номером связана вот с таким способом оплаты вот такой-то программы лояльности. выпустить карту можно на ПОС или прописать несколько в аксапте. |
MCT
в
Не в демонстрационной Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() помимо способов оплаты картами лояльности, нужно еще и выпустить несколько карт лояльности. Другими словами, Ритейл должен знать, что вот такая-то карта вот с таким-то номером связана вот с таким способом оплаты вот такой-то программы лояльности.
выпустить карту можно на ПОС или прописать несколько в аксапте. Хорошо, можно подойти к вопросу с другой стороны - как сделать в POS кастомную кнопку и повесить свой функционал?
MCT
Даже можно больше сказать что все доступные таблицы с *loyal* в POS заполнены аналогичными данными из Dynamics AX.
То есть как бы нет понятных причин, чем POS не доволен.
MCT
Кто нибудь проходил этот квест от начала до конца, до рабочего прототипа? Вроде написано не много и понятно, но как известно, дьявол (баг) в деталях . ![]()
MCT
На заметку, если во время прохождения квеста с POS и картами лояльности выйдет сообщение
X++: 13000 .. из X++: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin\Connectors X++: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Retail POS\Connectors
MCT
Извиняюсь, что навязываюсь, может быть сделали портал то со сквозными примерами по POS с рекламой. Ваша контора денег бы заработала, а бедолагам типа меня было бы проще. А то я один, как одинокий волк, все пощю и пощю
![]() ![]() Как считаешь?
#9 |
#10 |
Карты лояльности работают, настраивали не один раз.
Доработку POS делали, сложно но можно ![]()
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2). |
#11 |
MCT
У меня сейчас критический момент - выбор: попытаться разобраться в стандарте и запустить карты лояльности, или делать все на своих кнопках.
Можно хотя бы озвучить алгоритм/последовательность настроек и ссылку на документацию (тренинг я скачал, но там как всегда не все ![]() Причины, по которым "Верхи не могут, низы не хотят." (цитата из книги разработчика революций ) 1 Меня смущает не редактируемый интерфейс платежа, а так же ввод секретного кода карты. 2 Сложная система настройки службы платежа, предполагающее ввод личных персональных данных, на которые клиент может и не согласиться, а без этой настройки не запустить механизм карт вообще. Насколько я смог разобраться интерфейс оплаты что кредитными картами, что бонусными картами один и тот же, идет из настройки глобальной службы платежа.
#12 |
MCT
скрин уже настроенного, мной настроенного терминала
#13 |
У меня дежавю. У вас бонусные (лояльности) карты - это именно лояльность или подарочные карты?
Для лояльности не надо настраивать никакие сложные авторизации и сервисы. Вводить нужно только номер карты лояльности, что для начисления, что для оплаты.
Ivanhoe as is.. |
#14 |
MCT
карты по которым есть баллы и можно расплачиваться этими баллами. как я понял это карты лояльности. без активации сервиса вообще никакие не карты не проходили. поэтому и спросил про алгоритм с чего начать и так далее.
#15 |
1. Настраиваем схему лояльности, указываем отдельный способ оплаты "Лояльность".
2. В магазине заходим в настройки способов оплаты, выбираем "Лояльность", проверяем, что там операция POS стоит "Pay card" (или как там в зависимости от локализации). 3. В той же настройке способа оплаты по магазину нажимаем кнопку "Настройка карт". Создаем новую строку по магазину, выбираем карту из списка (заранее или прямо сейчас создаем код карты "Лояльность", указываем ей тип карты "Карточка постоянного клиента"), ставим галку "Местная обработка", "Разрешить номера карт вручную". Все, обновляем данные на POS - система должна работать. Лояльность работает только при настроенном он-лайн доступе в AX. p.s. про CU6 - на форуме уже писали, что надо файлики удалить и рестартовать АОС, метки появятся.
Ivanhoe as is.. |
#16 |
MCT
Кстати не очень понял а действие на кнопках Loyalty Request. появляется только после CU6?
#17 |
вообще-то скриншот похож на 2009
#18 |
Нет, Loyalty request работал еще на RTM. Может, в демо-данных (а кнопки на скрин-шоте по сути - тоже демо-данные), просто что-то не донастроено было?
Ivanhoe as is.. |
#19 |
MCT
Скрин шот из ролика колмабуса
![]() Сергей это 2012 ![]() Вот и думаю почему нет такого действия..... ![]()
#20 |
А операция "Add loyalty card" есть в списке операций и в выпадающем списке в свойстве кнопок?
Ivanhoe as is.. |
Теги |
pos, retail, лояльность |
Опции просмотра | |
