Старый 20.11.2006, 12:44   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Нав 3.6
Есть большой отчёт осуществляющие финучёт сбеестоимотсти. Требуется вести некоторые записи в табличку-лог в процессе выполнения, но так, чтоб в случае ошибки записи в лог-табличке не откатились. Навиженский COMMIT я так понимаю не подходит, т.к. оно сбрасывает ВСЮ текущую транзакцию, а даже если я его размещаю в триггере OnInsert лог-таблички, то это всё та же транзакция. Как решить проблему? Подозреваю, что только ведением логов на через SQL, но это изврат ИМХО
Старый 20.11.2006, 13:40   #2
rmv is offline
rmv
Создайте single instance codeunit (50000), объявите в нем текстовый массив и 2 функции ДобавитьВЛог (в ней заполняем массив) и ЗаписатьВБазу (содержимое массива - в таблицу).
В кодеюните Inventory Posting To G/L вставьте вызовы ДобавитьВЛог.
Создайте еще один кодеюнит (50001) - на OnRun:
report.runmodal(report::"Post Inventory Cost to G/L");
Вызов отчета переделайте таким образом:
If not codeunit.run(50001) then
codeunit50001.ДобавитьВЛог.
Старый 20.11.2006, 13:47   #3
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
в файл пишут в таких случаях
Старый 20.11.2006, 13:53   #4
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
2rmv
Спасибо, действительно классный метод, только вот теряются сообщения об ошибках работы отчёта. В случае если руками вызывается ERROR,то ладно-можно передать текст в лог, а как быть если оно в каком-либо непредсказуемом месте вывылится?
Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
Да про файл это понятно, но этот вариант плохой. Хочется именно в табличку
Старый 20.11.2006, 14:26   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Согласен, но зачем массив? Временные таблицы не откатываются и переносить их легче
Старый 20.11.2006, 14:28   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Да то что временные или не временные - это уже детали. С этим я и са мразберусь
Как бы сообщения не терять об ошибках?
Подозреваю, что никак. Выходит надо делать, чтоб через SQL писалось.
Старый 20.11.2006, 14:41   #7
rmv is offline
rmv
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Согласен .
Старый 22.11.2006, 13:24   #8
Scorpie is offline
Scorpie
Почему с файлом вариант плохой?!
если есть системность запуска финучёта, можно подтягивать данные из файла в таблицу автоматом с помощью DTS
Старый 24.11.2006, 09:51   #9
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Ну просто таблицей гораздо удобнее и надёжнее. Проще анализировать и нге надо ничгео никуда пергонять - всё и так есть. Уже сделал чтоб писалось через SQL-запросы
Старый 07.12.2006, 09:43   #10
tracert is offline
tracert
Подскажи пож-ста, где и каким образом ты сделал через SQL- запросы.
Старый 07.12.2006, 11:26   #11
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Если произойдет ошибка, выполнение прекратится и временная таблица уничтожится. Разве я не прав?
Ведь обработать исключение нельзя.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
