Старый 19.04.2022, 13:59   #1
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Group by Hash Match (Aggregate) blocking
Всем привет.
Ко мне недавно с вопросом обратились коллеги.
Увидели странное поведение аксапты.
Есть запрос с фильтрацией и group by. И на нем висело целое дерево заблокированных запросов на вставку записи.
Вопрос был, как такое возможно. Обычный запрос на чтение с фильтрацией и группировкой заблокировал вставку данных в табличку.
Погуглил тему. Вроде бы такое возможно (если я правильно все понял)
https://sqlsunday.com/2014/06/15/blo...ate-operators/
https://sqlserverfast.com/epr/hash-match/
https://dba.stackexchange.com/questi...atch-aggregate
https://web.archive.org/web/20160512...ggregates.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/arc...hash-aggregate
Попробовал сам построить пример с блокировкой.
Не получается.
Кто-нибудь встречался с таким в аксапте ?
(я - нет и не удалось воспроизвести)
Используется Ax2009
Старый 19.04.2022, 14:21   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Мне все-таки кажется что blocking/non-blocking aggregation относиться не к блокировке записей на обновление/вставку/удаление, а на то, что в каких-то случаях операция аггрегирования может исполнятся параллельно (на другом процессоре) с операциями выборки, а в каких-то случаях операция аггрегирования блокируется до того, пока сортировка результатов выборки не закончиться.
Вообще - основная идея Read Committed Snapshot Isolation - это обеспечить чтобы читатели не блокировали писателей. Если такая блокировка случилось то есть такие варианты:
  1. Случайно отрубили RCSI у базы данных. (Хотя мне кажется что тут проблемы потяжелее были бы)
  2. В каких-то скриптах, выполняемых из Аксапты через connection/statement врубили какой-то суровый режим изоляции, типа Repeatable Read, а потом он так и остался включенным в сесии и потом совершенно посторонняя логика начала исполнятся в этом режиме.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 19.04.2022, 14:37   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Пока строил пример удалось еще создать такой пример
Джоб 1
1. Идет блокировка записи в транзакции
2. Идет долгий запрос с группировкой
Джоб 2
1. Идет блокировка записи в транзакции.
В итоге монитор блокировок показал что блокировка идет от запроса с группировкой.
Вероятно мы просто некорректно считали показания. Монитор показал какая сессия является хедблокером и какой в ней текущий запрос исполняется, но конечно это не значит что именно этот запрос и заблокировал все.
group by, lock, блокировки
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
The document hash does not match the hash in the XML ideveloper DAX: Программирование 3 05.08.2011 20:29
axinthefield: Capture Database Blocking with Performance Analyzer for Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2011 21:11
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
