Старый 09.08.2005, 17:12   #1
Bug is offline
Bug
Начал разбираться со структурой "Расчетов с персоналом" (раньше с этим модулем не работал!) и возник вопрос по таблице RHRMVirtualNetworkTable.
Поля EmplID и hrmVirtualNetworkID содержат практически одни и те же данные, т.е. код сотрудника. Но по некоторым записям данные в этих полях не соответствуют друг другу. Отсюда возникает ошибка в функционале.
Вопрос следующий: эти поля ДОЛЖНЫ содержать одинаковые значения?
Старый 09.08.2005, 18:13   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Не должны, но могут. Так и есть, насчет ошибки, ее фиксят в сервис паках.
Старый 10.08.2005, 11:34   #3
Bug is offline
Bug
Сообщение от raz
Да вроде все SP стоят, кроме четвертого!
Старый 10.08.2005, 13:43   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Российская зарплата и персонал самые кривые модули
Старый 11.08.2005, 15:47   #5
Bug is offline
Bug
Ясно!
Тогда еще вопрос:
Как осуществляется в Аксапте технология изменения фамилии сотрудника - например, смена фамилии при замужестве?
Чтобы сохранилась история по сотруднику, я так понимаю, табельный номер (код сотрудника) с прошлой фамилией остается?
И добавляется "новый сотрудник" с новой фамилией.
А что делать с прошлым? Проводить приказ на увольнение?
Или как?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
