Старый 07.09.2005, 14:23   #1
ATimTim is offline
ATimTim
DataSource.activate() почти подходит ... но
.... хотелось бы, чтобы код отрабатывал не сразу, а с задержкой (наподобие того, как отображается подчиненная таблица при LinkType = delay)
Не знаю как этого добиться. Пока код помещен в метод activate() родительской таблицы.. "Иду" по родительской таблице.
P.S Пробовал помещать код в обработчики подчиненной таблицы (linkActivate, executeQuery) , но желаемого не добился.
Если знает решение, подскажите пожалйста, а то очень рваный ход по таблице получается ...
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
