Старый 13.09.2002, 13:15   #1
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
? tmpTable2Report ?
Привет, Всем!
Помогите с такой проблемой. Необходимо, что бы отчет печатал данные на основе "пришедшей" временной таблицы.
Есть некая форма. В ней по нажатию на button передается временная таблица в отчет.
примерно вот так :
    Args                   args = new Args();
    ReportRun       reportRun;
    super();
    args.name(reportStr(AA_PurchSummaryOrderJour));
    args.caller(this);
    args.record(tmp);
    reportRun = new ReportRun(args);
    reportRun.init();
    reportRun.run();
а в этом самом отчете в методе init() все это дело принимается
примерно вот так :
    AA_PurchSummaryOrderJour        tmp;
    QueryRun                        qRun;
    tmp      = element.args().record();
    qRun     = new QueryRun(this.query());
    qRun.setRecord(tmp);
    this.queryRun(qRun);
    this.queryRun().reset();
    AA_PurchSummaryOrderJour.setTmpData(tmp);
    super();
Все идет нормально, пока в Query отчета есть всего один dataSource - сама временная таблица. Печатаются только строки занесенные в таблицу. Но как только добавляем еще один dataSource, которому эта временная таблица является inner join все ломается Вываливается весь список первой, родительской таблицы.
Идеи ?
С уважением, Вячеслав.
Старый 13.09.2002, 17:34   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Идея
Перекрыть fetch и забить на Query в отчете
Старый 15.09.2002, 13:38   #3
Andrew is offline
Andrew
Привет!
Насколько мне известно, InnerJoin и любой другой Join не работает со временными таблицами (была попытка сделать очень специфическую выборку в TmpInventSum и добавить возможность группировки по InventDim). Было использовано другое решение - все поля по которым необходимо было группировать данные были добавлены в TmpInventSum, т.о. получилась одна таблица которая содержит все необходимое.
Конечно, данное решение не является универсальным, но позволило решить задачу.
Andrew
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
