Старый 22.09.2005, 15:04   #1
BeLFO is offline
BeLFO
Сводное планирование
Стандартный функционал Аксапты подразумевает учет всех открытых проводок без учета текущей даты.
Пример:
Если я делаю сводное планирование на окрябрь месяц, а в сентябре у меня есть открытые проводки с датой потребности в сентябре, то сентябрьская потребность в номенклатуре отражается в октябре датой начала октября.
В настройках не нашел ничего похожего на отключение расчета потребностей за предыдущий период.
Как мне рассчитать потребность в номенклатуре только по той номенклатуре у которой дата потребности в октябре?
Старый 22.09.2005, 15:23   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Все правильно - у тебя же нет проводки, удовлетворяющей данную потребность.
Честно говоря уже не помню - есть ли такая настройка - может кто-то подскажет, вот только методически не очень правильно выбрасывать из планирования сентябрь месяц
Старый 23.09.2005, 11:18   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Re: Сводное планирование
Изначально опубликовано BeLFO
Согласен в Андре: непонятен методологический смысл. Какие проводки вы просто оставляете в предыдущем периоде не принимая их во внимание? Заказы-предложения?
Старый 23.09.2005, 12:29   #4
BeLFO is offline
BeLFO
проводки в статусе "В заказе" (Производство)
Старый 26.09.2005, 10:34   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
т.е. потребность должна покрываться производством, тогда почему вы не хотите учитывать проводки?
Старый 26.09.2005, 11:06   #6
BeLFO is offline
BeLFO
у нас Производство перекрячено под ТОРО.
Заказ по ТОРО может длиться 3 месяца, у каждой номенклатуры есть дата потребности.
Запуск заказа - это начало работ
Приемка заказа- это окончание работ
вот и получается, если у нас была потребность в номенклатуре в августе, но мы ее не списали (или списали не полностью), то остаются открытые проводки, которые и учавствуют в опреации сводного планирования, т.е. какой бы вперед датой я ни запускал сводное планирование, оно видит все открытые проводки назад (т.е. с прошедшей датой потребности), что искажает рассчет чистых потребностей в номенклатуре.
вариант - это удалять открытые проводки, но это как-то сложно для пользователя.
но судя по всему в сводном планировании нет настроек отключающих открытые проводки не попадающие в период планирования.
Старый 26.09.2005, 12:05   #7
Sanya is offline
Sanya
Я не совсем уверен, но попробуйте побаловаться с положительными и отрицательными днями, которые настраиваютсяв группах покрытия.
Старый 26.09.2005, 12:45   #8
BeLFO is offline
BeLFO
не помогло, баловались
Старый 26.09.2005, 14:32   #9
Sanya is offline
Sanya
А почему на момент списания в производство не фиксировать тот факт что данная потреность закрыта?
Система позволяет выполнить это даже если списываем меньше чем было запланировано.
Старый 27.09.2005, 05:05   #10
BeLFO is offline
BeLFO
а если запланировали списать 5 штук номенклатуры 1, а спивали 5 штук номенклатуры 2, тгда как?
Старый 27.09.2005, 12:09   #11
Sanya is offline
Sanya
Ну как вариант:
В вашем случае строки журнала ОН должны быть созданы вручную, тогда необходимо создать две строки, одна для номенклатуры 1, указать потребеление 0, и активизировать чек-бокс "завершение", а 2-ая для номенклатуры 2, и указать потребление 5.
За это сообщение автора поблагодарили: shamanko (1).
Старый 27.09.2005, 13:08   #12
visual is offline
visual
Изначально опубликовано Sanya
Ну как вариант:
да, ларчик просто открывался. спасибо.
Старый 27.09.2005, 13:15   #13
BeLFO is offline
BeLFO
точно, я до нуля не додумался, спасибо
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
